土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教前辈墙壁开关哪个牌子的好?
请教前辈墙壁开关哪个牌子的好?
发布于:2012-04-02 11:44:02 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一个五星级酒店工程,不知道什么牌子的开关、插座等能兼具高档、美观、好看、耐用啊?
想用进口的,这样可以提高利润,请前辈给多给些建议。谢谢
全部回复(10 )
  • wxq684008
    wxq684008 沙发
    肯定首选Berker,主要针对高档五星级酒店,一般五星级估计用不起,可以按客户需求定制各种开关面板。
    2012-04-10 10:02:10
  • jm000000
    jm000000 板凳
    怎么没有知道的呢???
    版主呢?
    版主要有问必答啊。。。。。。。。。。!
    呵呵
    2012-04-08 09:02:08
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
标准MNS铜排走向及一些问题
请问标准MNS主母铜排是不是横着放在柜后的?然后L型铜排是怎么走向,怎么放的呢?L型铜排怎么和抽屉连接呢?电缆线室是不是在柜前?然后电缆线室里面主要是放什么东西的啊?N排PE排放哪里呢?还有铜套是干什么的呢? 问题比较多,以前就知道主母线放柜顶的,标准的没见过。。。希望最好是有点资料可以看一下!
