土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教一下,关于断路器的问题?
请教一下,关于断路器的问题?
发布于:2012-04-02 11:28:02 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我家的情况是这样的,电表-断路器(2P63A,好像是正泰,电力公司装的)-漏电保护断路器(63A,施耐德)-1P32A 空开(施耐德)-负荷,当有故障或者短路时,1P32A的空开也跳,上级2P63A的断路器也跳,漏电保护断路器不动作,请问这种情况正常吗?为什么上级空开也要跳,有什么办法实现有故障只跳本级空开?
全部回复(7 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    关键是不要出短路故障,不是不让开关跳!
    2012-04-02 21:41:02
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 板凳
    还是回路太少了,多分几个回路,照明都用32A的空断,换个10A的要合适些,家用买个C系列的,看能不能躲开63A的空开先跳。
    2012-04-02 20:19:02
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【请问】为什么一个半断路器进出线不宜装设隔离开关?
一个半断路器接线方式的选择,同名回路一般配置在不同串内,可接入同侧母线,进出线不宜装设隔离开关,为什么?
