土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 铸铁下水管道承插口裂缝补漏是采用堵漏王还是承插哈夫节?
发布于:2012-04-02 10:00:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
铸铁下水管道承插口有裂缝,应该用什么堵漏材料进行堵漏呢?第一种选择是采用堵漏王进行防水堵漏;第二种是采用承插哈夫节进行堵漏维修;两种堵漏方法各有其特点:
采用堵漏王(堵漏灵和水泥)可以带水施工堵漏,不过对于地下水管道来说操作比较麻烦,堵漏灵主要用在建筑防水堵漏中,在管道的维修中则要逊色一些,因此,可以考虑用一种叫做哈夫节的堵漏产品,哈夫节是对除承口以外的部分进行抢修的装置,该装置结构简单只有两件本体和两件橡胶垫组成的,安装方便,只将两本体对合在漏水处拧紧螺母即可完成对管道的抢修,用该装置既可节省停水的时间,又可降低抢修成本。针对承插口管道堵漏,有一种相对应的、更加直接的承插哈夫节,承插哈夫节是管路抢修装置,承插哈夫节是对两管子连接处的承口处漏水进行抢修的装置,使得现有结构形式的球墨铸铁哈夫节不仅能在使用寿命上很好地与任何形式的管材配套使用,更能保证水质,具有很好的环保意义。
因此,针对铸铁下水管道承插口裂缝补漏是采用堵漏王还是承插哈夫节这个问题,我们推荐承插(口)哈夫节。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
出屋面的透气管选用什么材质
请问各位,出屋面的透气管选用什么材质
