土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ .如何选购LED灯具
.如何选购LED灯具
发布于:2012-04-02 09:58:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LED照明作为节能环保的产品,已被越来越多的消费者所接受,但大多数消费者对LED缺乏了解,也看不懂复杂的专业术语,在此我跟大家分享一下如何选购LED灯具产品。
首先我们要知道LED灯具的核心价值是什么?你是否有这些方面的需求?LED灯具主要的优点是省电、寿命长、灯光颜色丰富、时尚。
一、成本。从成本的角度看,LED灯具的价格约为传统灯具的3-10倍不等,如果每天用电时间在6个小时以上,用LED灯具是划算的,预计1年左右时间就能省掉买灯的钱;如果一天用2-3个小时,那电费是省不了多少的。
二、价值。当然人一辈子不是所有的活动只为了钱,追求时尚、接受新鲜事物也是一种生活态度!
三、质量。在确定要购买LED灯具后,你就要看看自己需要什么样质量的LED灯具了。目前国家还没有出台LED灯具质量标准,所以市场上的LED产品质量也是参差不齐,有些很便宜的杂牌货使用的芯片质量很差,说是1W,实际只有0.5W-0.7W,而厂家为了把亮度做高,就会加大驱动电源的输出电流,这样会导致光衰严重。应该选择一些有自主品牌的产品,如企一、杭州雷上、银雨等品牌。
四、售后服务。在购买前最好向代理商了解一下LED厂家对产品的质保期是多久,有些差的产品只保一年,那跟传统节能灯的寿命差不多了,价格还贵,就不划算了。
五、另外就是产品功能的选择,像LED天花灯(也叫LED射灯)和LED格珊灯是聚光的产品,主要是用于突出展示局部的照明,根据光效的要求可以定做5度、15度、30度、60度等不同角度的透镜;LED筒灯是泛光源的产品,主要以照明为主要功能;LED灯带主要是辅助光效,相对普通T5灯管而言,他的优势除了省电还可以用在弧形的场所,如吊顶。
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    LED跟T5比绝对是费电的,现在最节能的一般灯具还是长直管荧光灯。很多厂家包括政府部门都在混淆视听,也不知道是谁在骗人还是被别人骗了。现阶段LED灯的主要适用范围还是景观类和直视类。
    2012-04-06 11:09:06
  • lu0zh0ngcheng
    lu0zh0ngcheng 板凳
    2012-04-02 10:03:02
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
室内操场灯具怎么选
一个单位内部的体育馆,钢结构的,面积1560平方米,梁底高9m。甲方说是类似于室内操场的。没做过这样类型的 求助:灯具应该怎样选择和布置?甲方想在四个墙角处装那种可以调节角度的灯,应该选什么灯具? 另外,甲方向考虑使用LED灯,是否合适?
