土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ PKPM日照软件SUNLIGHT最新5.3版下载
发布于:2012-04-02 09:47:02 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
【PKPM日照软件SUNLIGHT推出5.3版】
学习版下载: http://www.pkpm.cn/software/software/SunLight日照软件5.3评估学习版20120306_自安装程序.exe
正式版下载:已升级5.0版本的可下载使用,未升级的请勿下载,下载地址: http://www.pkpm.cn/software/software/SunLight日照软件5.3正式版20120306_自安装程序.exe
日照软件5.3版本2012年改进说明:
1、★解决窗表直接插入生成word文档和生成项目报告书时插入窗分析表时可能串表和表格位置错位的问题。
2、改进模型统计功能,增加建筑物插窗层数、底标高和建筑物高度信息。
3、模型统计功能增加检查建筑物楼层插窗缺层问题,如插窗遗漏某些楼层没有插窗,可以使用该功能检查。例如某建筑物从2层插到8层,但是3层遗漏了,可以检查出来。没有问题不进行提示。
4、时间步长设定棒影图、瞬时地面阴影轮廓、任意面阴影轮廓时间步长和平面等时线、窗分析等其它分析步长独立出来,前者默认为60分钟,后者为1分钟。
5、★解决镜像建筑物立面分析可能出错问题。
6、★线上点分析在分析对象上记录分析高度,下次分析同一分析高度默认使用上次的分析高度,避免用户反复输入分析高度。
7、生成建筑物增加顶标高和底标高方式,标高除了输入以外,还可以通过获取参照对象的顶标高或者底标高方式获取。此方式也适用于其它命令,如修改建筑物底标命令。
8、插窗对话框窗台底标高自动取建筑物底标高+900毫米。
9、★增加窗平立面显示方式,增加显示户号和居室数等多种组合选项,平面增加窗尺寸方式,便于用户检查模型。
10、修正窗位纠偏命令可能翻转窗朝向问题。
11、★修正使用新增的两种立面选择方式计算结果可能出错的问题。
12、修正了自定义窗日照圆锥、光线长度无法设置建设前后窗日照光线长度的问题。
13、根据用户建议,优化日照shortcmd.txt文件,优化平台短命令定制。
14、外轮廓面生成的外轮廓线结果修改支持用户炸开便于后期编辑
15、修改了客体范围建筑物限高显示不正确的问题,同时修改了客体范围对话框界面编辑显示的错误。
16、更新日照报告书模板国家标准条文,更新说明书国家标准条文,增加最新的国家推广证书,更新软件建设部推广证书图片。
17、★改进建筑物输入生成方式,直接可以通过输入顶标高、底标高的方式生成,其中顶标高和底标高支持拾取参照对象的方式获取标高值。
18、优化显示重复窗命令,旧方式只显示重复窗口,优化后保留显示重复窗所在的建筑物显示,楼号标注等,便于参考窗所在位置等。
19、优化窗分户号输入居室数的猜测算法,比旧方式更智能,减少用户输入。
20、★优化建筑属窗命令,建筑命名窗属建筑物后,其关联的窗所属建筑物自动更新,避免建筑物命名后和所关联窗无法关联问题。修改窗属建筑物OpenGL窗口下显示,修改为透明方式,便于观察遮挡窗。
21、★修正了建设前后窗日照分析建筑物名称排序的一个错误,可能导致窗对应关系错误。
22、安装程序包增加gbcbig0.shx,便于用户解决导出dwg文件后移动某些文字错位问题。参照 http://www.pkpm.cn/bbs/showtopic-4597.aspx#15066
23、禁止对话框滚动鼠标滚轮会切换标准的问题。
24、优化清除日照分析结果功能。优化隐藏底图功能。
25、优化默认的导出到dwg文件的字体宽度,解决导出后字体比原图形字体窄的问题。
可在QQ群共享文件下载最新日照软件安装文件 65105169
  • garland_official
    建筑日照计算咨询和绿色建筑日照咨询相关业务说明
    中国建筑科学研究院设计软件事业部(原PKPMCAD工程部)是国内最大的建筑系列软件研发机构,在建筑软件领域具有丰富的专业开发经验。我院研制开发的基于三维图形平台的三维日照分析软件 Sunlight,很好的解决了传统的计算分析存在的问题。 2005年日照分析软件Sunlight通过了国家建筑工程质量监督检验中心采光照明质检部的测试验证。被唯一指定为国家建筑工程质量监督检验中心检测工作应用软件。2005年9月Sunlight软件通过了建设部科学技术司主持的建设部科技计划项目验收,并被列为建设部科技成果。2007年获建设部华夏建设科学技术三等奖。2009年被列为“十一五”国家863课题研究成果,2011年被评为住建部科技成果推广项目。
    在日照软件开发维护过程中,我们在查阅了全国各地的规划技术资料,与国内知名日照分析专家及设计院进行了大量的技术交流,积累了丰富的建筑建模与日照分析经验,应众多市政规划设计部门、房地产开发商的要求,我部增设日照分析咨询业务,为广大的工程、规划设计部门提供日照分析咨询服务。
    一、 Sunlight日照分析咨询具体服务对象及内容简介
    1、建筑设计单位
    * 提供前期方案设计阶段各种方案情况下的日照分析计算,包括遮挡关系,建筑间距的确定,窗日照时间的计算。
    * 提供供规划部门审批的日照影响的日照分析报告书。
    * 为小区规划,园林设计提供日照计算,以便合理设计建筑布局。
    * 提供对不满足日照要求的前期方案的各种可能调整方案。
    2、房地产开发商
    * 计算在拟建区域可以建成的建筑物最大空间容积的可能方案,提高空间利用率。
    * 提供从地块竞标到最后建设方案完成全过程的日照咨询业务,以便在满足国家日照要求的前提下,获得最大的可利用土地资源。
    3、规划管理部门
    * 为规划主管部门提供从拟定当地日照补充规范、实施细则到地块审批全方位的日照咨询。
    * 可在规划主管部门拟定当地日照补充规范时,提供现行国内各地的日照规范条文供其参考并协助完成。
    * 为规划主管部门在审批地块前推算出该基地内在日照条件可行的情况下拟建建筑设计空间范围,最大容积并计算相应容积率,为最终的规划审批提供科学的“事前规划”。
    4、单位或个人
    * 对于因采光权而引起的纠纷,诉讼情况。可通过日照计算确定遮挡责任最主要的建筑物,并提供遮挡建筑物建设前后得各建筑物窗户日照时间表。
    二、 客户需提供的技术资料和文档
    1、规划总平面图(电子文件或图纸。为提高效率,最好提供电子文件)
    包含内容:
    * 计算分析用已建建筑和拟建建筑的底标高、顶标高、间距、建筑的长宽高和建筑高度。
    * 日照分析用窗的尺寸(宽╳高)、具体位置。
    * 屋顶形状尺寸说明、阳台形状尺寸说明、异型遮挡构件的形状尺寸说明。
    2、 日照分析计算需求说明
    包括希望得到的最小规划建筑间距范围,日照窗的计算个数和最低日照要求。
    三、 联系我们
    如果您有日照分析方面的需求和疑问,可以联系PMPM设计软件事业部建筑与装修软件室,我们可为您提供有关日照分析全方位的咨询业务,并酌情收取费用。
    地 址:北京市 北三环东路30号 中国建筑科学研究院 建研科技股份有限公司PKPM设计软件事业部 建筑与装修软件室 主楼1310房间
    电 话: 010-64517074、64517827、64517867 (工作日 9:00AM-17:30PM)
    电子邮件: pub@pkpm.cn whywayne@163.com 网址: www.pkpm.cn
    日照软件售后技术支持、日照工程计算和咨询:)
    工作日 9:00-11:30 14:00-17:30
    联系电话:010-64517074
    手机:18635339626
    电子邮件: pub@pkpm.cn(公司) whywayne@163.com(研发)
    公司网址: www.pkpm.cn
    在线升级网址: www.pkpm.cn/software/software
    公司地址:北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院主楼1310房间
    邮编:100013
    论坛: http://www.pkpm.cn/bbs/showforum-100.aspx
    PKPM日照软件用户QQ群号:65105169
    2012-04-13 18:58:13
  • garland_official
    SUNLIGHT更多资料可见PKPM网站中的日照论坛:
    2012-04-06 09:27:06
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
能坑人吗?
既然 用不了么就别再挂在上面了嘛!很扫兴是,坑爹的东西是。
