土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 每栋单体都要两个水泵接合器?我觉得没道理
发布于:2012-04-02 01:32:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如一小区有33栋单体,每栋单体都要两个水泵接合器?今年消防局这样要求。说按高规7.4.5.1 我觉得没道理吧。
全部回复(19 )
  • lizuyun3376062
    没有必要,一个系统,同一时间火灾次数一次。两个水泵接合器搞定
    2012-04-24 09:24:24
  • gdslrq220
    gdslrq220 板凳
    还是觉得2、3个单体合用好。方便找到也是个不错的理由。看看你们当地消防局是怎么审的。最好结合依据
    2012-04-23 23:44:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
【疑惑】小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式
对石化规条文的疑惑-关于小油罐的泡沫消防做法能否采用移动式有一个石化项目,有个小罐区,几个罐都很小(高度小于7米),但是是水溶性的可燃液体,采用泡沫消防时产生了某些争议,具体见下文根据石化规的下列条文8.7.3 下列场所可采用移动式泡沫灭火系统:1. 罐壁高度小于7m或容积等于或小于200m3的非水溶性可燃液体储罐;2. 润滑油储罐;3. 可燃液体地面流淌火灾、油池火灾。争议焦点在第1条,
