土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 【请教】紧急求助
【请教】紧急求助
发布于:2012-04-01 20:29:01 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
希望各位高手能好好看完我提的问题再回答。
目前手上有个公园项目在施工,大约5万平方,大部分地方在立项前回填了至少1.5米到2米的黑泥巴,也就是黏土,刚回填半年到一年,有时候人走进去会陷进去。
现在这个项目园建部分就几条园路,2米宽,经设计,建设,施工三方研究决定,为以后苗木及土方正常运输到场地内,先挖园路地基5米宽,然后进石土混合料回填方便日后通车,但今天动工问题出来了,勾机挖地基的时候边上的黏土会因为震动开裂滑到坑里面,注意是滑哦!所以基底很难清理干净,问两个问题
1,有什么办法解决边上黏土滑坡问题
2,挖园路泥巴的时候,是否要挖到原始地面。
3,回填种植土80公分用什么办法回填了?道路垫层做完之后可以进车进土方,但面积很大,机械肯定要在绿地上操作,这样我就担心机械会掉下去,求解问道阿。
各位大哥踊跃发言。
[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-4-5 22:57 编辑 ]
全部回复(4 )
  • w000fl
    w000fl 沙发
    我不懂了
    2013-11-06 17:28:06
  • hliangbao
    hliangbao 板凳
    如果下面的泥为湿淤泥要挖到原土层,因为原回填土有2米,为了防止路基过底造成施工过程中雨水天路面积水影响施工,最好是分层回填压实干土,基层再回填石土混合料。如果原回填土下面不是很湿软按你所述方法回填石土混合料可以供施工时车辆进出就不必挖到原土层。因为2米的园路肯定是人行道,原回填土已差不多一年了,沉降已七七八八了,再加上以后施工时运种植土与苗木大车的回来压,园路施工再留沉降缝,问题应该不大!
    回填种植土用挖土机操作应该是没问题的,人家鱼塘放水后没多久挖土机都可以在上面操作,如果面积很大,全部用挖机成本较大,可以考滤用推土机,原回填土差不多一年了,应该问题不大!
    2012-04-05 11:12:05
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
【请教】关于采光井的做法
采光井高出地面350mm,宽2000x2000,钢架支撑12+12的夹胶玻璃,这样的玻璃面层还会有安全隐患吗?或者用12+12的夹丝玻璃。[ 本帖最后由 flysea206 于 2012-3-31 21:35 编辑 ]
