土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压700米多回电缆供电-----可以吗?
发布于:2012-04-01 17:14:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天参加了一个工厂审图,其中一项是低压9根电缆敷设了700米供电,我建议改为10KV供电,设计院的人坚持不改,愿因是如果增加变压器,则总的变压器容量就要增加,突破线路供电负荷要求,就要上双回路,我认为低压超过250米就需要核对容量,最好采用高压供电,原因是电压降和造价问题,设计人员说他们做的多了,有1500米多路电缆并联使用的案例~~~求高手指导~~~~有什么规范可以参考或具体的要求~~~~~~
全部回复(28 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求大家帮忙设计个配电室
输入10kv输出400v变压器共计3台1600kva.2500kva.800kva。负载2300kw.要求一用2备。2用1备。留个联系方式,谢谢!
