土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
水处理
如何计算风机风量?
如何计算风机风量?
请教下各位前辈,有谁知道根据污染物的去除量(COD或者BOD)计算所需风机空气量的计算公式,从而确定风机的型号参数。
发布于
2012-04-01 16:55:01
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
煜煜昱昱
高压风机
风压有多少pa?
2019-04-03 22:46:03
来自 PC
评论
举报
szlczddg
风机节电器节电原理
风机、水泵、空压机节电器产品特点:
·节省电能,降低能源消耗,节约生产成本,节电率达到20%以上。
·提高电网功率因数,节省就地补偿装置,电网侧功率因数达到0.95以上。
·平滑启动,消除启动上机的大电流冲击,启动时电机电流可限制在其额定电流的150%以内。
·减轻电机轴承等运动部件的磨损程度,延长其使用寿命。
·具备完善的保护和自保护功能,保证设备安全运行。
·设备故障率下降,可靠性提高,减少了备品备件消耗,降低了维修成本。
·微电脑智能控制,具有强大的自学习功能,自动适应负载工况的变化,无需人工调整。
·通过内置的PID调节器或外加的智能变送器配置不同工作状态下的传感器,可以达到自动跟踪、适时动态调节的目的。
·市电/节电切换。风机、水泵、空压机智能控制节电器具有完善的市电/节电切换功能。特殊情况下,万一节电器调速器发生故障,可以切换到市电运行,不会影响设备的正常工作。
·完善的运行指示和故障查询功能,方便设备管理人员的日常维护工作。
·风机、水泵、空压机智能控制节电器设置有计算机通讯接口功能,采用RS-485串行通讯协议。在Windows95/98下运行的通讯软件,可以实现节电器组网运行、监控等功能。
风机、水泵、空压机节电器适用范围:
适用于风机、水泵、空压机、油压机、中央空调冷冻水泵、冷却水泵、恒压供水、纺织机械、吹塑机械等。
风机、水泵、空压机节电器技术参数:
产品系列: 5KW-280Kw
控制方式: 优化空间矢量PWM控制
额定输入电压:单相220V,三相220V、380V、660V±20% 50-60Hz±5%
最大过载电压:150%1分钟,180%0.2秒,10%连续(定额)
输入指令信号:运转、正/反转、点动、多段速度、多段加减速时间、自由停车、上升/下降控制、复位、电压/电流信号输入切换,外部故障,端子屏蔽。
频率设定输入:键盘、键盘电位器、0~5V、0~10V、4~20MA以及相互之间组合、内置PID调节器
频率控制范围:0~400Hz
外部输出信号:故障继电器信号,三路可编程开路电极输出,两路模拟输出信号:DC0~5V或~1MA
防护等级:7.5Kw以内为IP20,11Kw以上为IP10
冷却方式:0.75Kw及以下为封闭自冷,其他为强迫风冷
适用环境: -10℃ ~ +40℃(裸机为-10℃ ~ +50℃),20%~90%RH
(无凝露)
绝缘电压: 机箱与主电流意见控制电路之间2KV
联系电话:0755-84150901-0870 QQ:1505249458
2012-04-06 16:30:06
来自 PC
评论
举报
zhouzhengfu
主题
10
72
粉丝
6
+ 关注
私信
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
煜煜昱昱
高压风机风压有多少pa?
2019-04-03 22:46:03
来自 PC
评论
举报
szlczddg
风机节电器节电原理
2012-04-06 16:30:06
来自 PC
评论
举报
加载更多风机、水泵、空压机节电器产品特点:
风机、水泵、空压机节电器适用范围:
风机、水泵、空压机节电器技术参数:
产品系列: 5KW-280Kw
控制方式: 优化空间矢量PWM控制
频率控制范围:0~400Hz
(无凝露)
