土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 流量计在氯碱计量方面的应用
流量计在氯碱计量方面的应用
发布于:2012-04-01 16:46:01 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  氯碱行业主要计量盐水和烧碱,两者具有共同的特性:①盐水的成分较复杂,有时呈酸性,有时呈碱性,并可能由于离子膜脱氯不净,而含有游离氯,两者都具有较强的腐蚀性。②两者都是导电介质。 温湿度记录仪 ③北方的氯碱厂由于冬季气温较低,盐水管道都出现过结盐现象,隔阂烧碱也会在保送过程中随着温度降低而析出盐;离子膜烧碱32%在3~C左右就会结晶;在管道长并间歇保送时,冬季我厂也呈现过32%烧碱结晶而使管道梗塞,所以两种被测介质都会呈现含有固体颗粒现象。④两种介质的温度都在100oC以下.
  依据被测介质的特性及
电磁流量计 的优点,可以看出电磁流量计在氯碱计量方面十分适用。固然电磁流量计的价钱较贵,但其精度高,维护量小,使用寿命长,有较高的性价比。
  差压式流量计、涡轮流量计、椭圆齿轮流量计等都受流体工作状态以及流体密度、粘度等参数的影响而使测量误差增大。由于测量元件受固体颗粒的磨损而使寿命降低,甚至堵塞无法使用,http://www.bfhr.cn腐蚀性更无法解决。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
变频恒压供水的控制问题
市政工程,某水泵机组利用出水管道的压力作为恒压控制反馈信号,进行变频改造。现已有压力传感器安装于室外井内,压力信号传送到室内仪表屏,通过数显表显示。现拟利用此数显表输出的4到20mA信号作为压力反馈信号参与闭环控制,然后利用此数显表的开关量输出接点(常开),作为压力超高时的停机报警信号,这么控制是否可取?主要担心的问题是:1、压力控制信号和停机报警出自同一块仪表,2、另一个问题就是停机信号为常开,是否可以?我记得这种类型的接点要取常闭的,好像叫“本安型”接线。
