土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于导入设置
关于导入设置
发布于:2012-04-01 16:19:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
导入后,为啥每张图,线型都要重新改那?
2008+SP2
全部回复(4 )
  • q5275114
    q5275114 沙发
    确实是不能导入线性的设置,就能设置个快捷键
    2012-04-10 12:08:10
  • jzh_nc
    jzh_nc 板凳
    我是这样处理的:
    导入后,必须要把线型再设置一次,方可
    2012-04-10 11:30:10
天正给排水
6.48 万条内容 · 364 人订阅
天正8.0图转成T3后的问题
在模型里做完的图,在布局里用视口调好比例后(我用的天正8.5,基础是2006)。做好后其他的都没问题。然后我倒出t3或是t6的文件保存后,再打开t3或t6的文件,原布局里所有视口里的本该显示的图都显示不出来了,只留下视口的框。再编辑视口的状态下,不论刷新还是用滚轮缩放,都没有图形显示。我不知道这跟坐标有没有关系。因为着急发图,所以,我又在T3文件布局里有重新给了一遍视口!很麻烦,所以想知道问题在哪。
