土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 怎样把CAD图转为PKPM的T图
怎样把CAD图转为PKPM的T图
发布于:2006-10-16 14:08:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
谢谢!
全部回复(10 )
  • qwg42160
    qwg42160 沙发
    如果你用PKPM,那就好办了。先将*.DWG文件存入工作目录下,进入MODIFY,AUTOCAD的DWG文件功能,支持到AUTOCAD2006版本。“DWG转T”
    功能再下拉菜单的“工具”项内,代替原来的“DXF转T”功能。“DWG转T”
    功能可直接在命令行输入“DWGTOT”执行,原来的“DXF转T”功能可在命令
    行输入“DXFTOT”执行。*.dwg转*.T就这么容易。
    2007-03-04 18:39:04
  • yuhuajing05
    yuhuajing05 板凳
    有一种软件下载装到你的计算机,菜单中就有,一点即可。
    2007-02-28 15:51:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
锁装不了
装PKPM2005时,插锁后显示WINDOWS无法为SMARTCARDREADER加载安装程序,急
