土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 板厚是否用180
两层(其中一层为全埋地下室)框架,上面6层砖混,规范只能一托六,地下一层算超规范吗?如果地下室顶当嵌固端,是否必须满足180板厚,双层双向,0.25%配筋率?
全部回答(7 )
  • alpha0948
    我刚刚做过的底框结构是,底部两层框架,上部五层加一个阁楼,不过总工说这样超标,把最低的一层当嵌固端,如果要嵌固,必须满足规范要求,就是楼主上面说的几条,还有柱子配筋率的问题,不过说实话,底框的规范要求很严格,不省钱
    2012-04-12 19:49:12 来自 PC 评论 举报
  • alpha0948
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
