土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于施工电源设置的请教
关于施工电源设置的请教
发布于:2006-10-16 13:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一工程,现场电源直接从架空低压线路上接下来,先接了一个刀闸开关,后下接一电度表,再下面就直接接用电开关(此开关属于普通开关未带漏电保护器,也不是断路保护器那种),这种接法对吗?说明:此接法只是照明所用。因本人不是电气专业的,也不懂,但是知道肯定有问题,本人查了一下用电临时规范:
1.电源必须设置总配电箱,且要设置三级配电,总——分——开关箱。上面没有
2.总配电箱必须设置漏电保护器和断路保护器,上面也没有设置。
3.分配电箱和开关箱也需设置漏电保护器和断路保护器。上面更没有了。
4.如果要从此线路上接下来作为施工电源(机械用),那么是否应该设置单独的配电箱,是否不能与照明配电箱在一起。如果此线路导线所能提供的负荷不够,那么是否应该更换线路导线,加大导线面积,有没有其它办法,可以用自备发电机吗。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么是分励脱扣器。。
施工单位提出在市配电箱中要增加分励脱扣器,我想请教的是什么是分励脱扣器,具体作用是什么?
