土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求助:奇怪的制冷现象,什么原因?
求助:奇怪的制冷现象,什么原因?
发布于:2012-04-01 10:47:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
前段时间维修了一台制冷设备,设备是降到-60度,2级压缩机系统。更换2级压缩机后出现下列现象:(1)刚更换完后机台制冷正常,能降到-60度。(2)用了一段时间机台设置-60度降不到,只能到-10度左右。如果逐级设置温度比如先设-10度,等温度到达后再设-20度,然后等温度将来下后再设置-30度,这样设置的话可以到-60度。一级用404制冷剂,2级用23制冷剂。问,出现此问题可能什么原因?
  • llh92731
    llh92731 沙发
    能降到负60度,系统没问题,那就是控制或设定程序的问题了!
    2012-04-04 09:41:04
  • sunchunwei123
    sunchunwei123 板凳
    应该是电控方面的问题,
    2012-04-04 09:32:04
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
感温探头
空调开机时,有三分钟延迟,这里的延迟是不是指 感温探头感应到室内温度后,随着电阻值的减少而开机若是出现停电等情况,空调再次开启的时候也有三分钟延时,此时的延时是不是由电路板上的延时部分控制的、、、初来驾到,很多不懂,望各位大哥大姐说明下
