土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨污水管沟槽开挖
雨污水管沟槽开挖
发布于:2006-10-16 12:03:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请问为什么雨水管沟槽采用大开挖,而污水管用支撑、直槽开挖?
全部回复(5 )
  • chen_54
    chen_54 沙发
    楼上的,超过4米有规范支持吗?咨询一下。
    2008-10-09 11:25:09
  • wangzz1314
    wangzz1314 板凳
    雨水管大多采用大开挖是由深度决定的,一般设计中雨水管埋深较浅,所以才大开挖。超过4米的深度,同样是要支撑的。
    2008-10-06 12:19:06
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
请教:生活水池,内壁采用玻璃钢,怎样施工?
一座生活给水水池,为了保证水质内壁若采用玻璃钢,怎样施工?对玻璃钢不熟悉,这种情况应该采用几层树脂几层玻璃丝布合适呢,另外,这样玻璃钢的厚度能达到多少,是否可以达到增加有效容积(与内壁贴瓷砖比)的目的?
