土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 一车床基础做法,高手指教!!!
一车床基础做法,高手指教!!!
发布于:2006-10-16 11:51:16 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
做一厂房车床基础,要求其基础为绝对刚体,车床在工作时基础的变形使车床水平误差不得大于0.001mm,也就是说基础不得有任何变形。基础己打了6根300的预应力管桩,桩的承载力为850KN。各位高手帮看看,这样的基础如何计算,如何保证基础的变形要求,计算模型的怎么样的。我试着按深梁计算梁的挠度,但很难满足要求。所以认为不是一个深梁的受力体系,应该为一整体式的桩台,在桩与桩之间形成一受力拱,如果是这样基础就根本没有挠度上的变形(基础有一定刚度),但这样又如何计算呢???
全部回复(7 )
  • wyigao0097
    wyigao0097 沙发
    兄弟,冲切你是如何算的???冲切角度内砼受压!!
    2006-11-06 15:29:06
  • trusway
    trusway 板凳
    是呀,计算确实难通过。如果基础够厚,刚度够大,在砼完全凝结后是不是就没有变形了呢。有同事说,当基础够厚时,基础不再是受弯构件,当基础受力时则在桩与桩之间形成一受力拱,只要基础底部有足够的钢筋拉住拱,则基础就不会有变形。但这样的基础的刚度有如何保证,在什么情况下有形成受力拱呢,有什么理论依据呢。
    2006-10-17 20:39:17
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
4层框架(fak=100,柱子不对齐)基础方案请教
现有一个工程,地下一层地下室,层高3000,地下室底板距室外地面1800,地上四层框架,剖面见图。7度区。柱距5000。现问题如下:1。修正后的地基承载力特征值为110,基础应采用独基、条基还是筏板(梁筏还是板筏)?2。横向柱子几乎全不对齐,如图,做梁筏合适否?3。此基础若采用梁筏是否在jccad中按弹性地基梁计算、生成图即可?底板配筋要手算吗?
