土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 谈一谈CAD绘图出图比例的问题
谈一谈CAD绘图出图比例的问题
发布于:2012-03-31 21:26:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
最近碰上了CAD比例的问题,先前一直没弄清楚,现在基本清楚了,想在这说一说,大家可以提提意见。
1)建筑绘图是按1:1画的。
建筑画一个1米长的直线,无论最后的出图比例多大,或者图纸上标的比例是多大,画的时候都是1:1画,也就是说实际的1米长直线在计算机中测量是1000(个单位)。无论在任何比例下,用CAD的标尺量都是1000。只不过出图比例为1:100时,出在图纸上的线长为1000\100=10(毫米)。在出图比例为1:50时,出在图纸上的线长为1000\50=20(毫米)。
2)如何将1:100的设备图转化为1:50的设备图。
有两种方法。
其一,先将建筑的平面图放大2倍。此时原先200宽的墙现在变为400宽。由于字体大小也在这一过程中放大2倍,所以要统统将其缩小2倍。例如字体高500,在随建筑平面放大2倍的过程中变为1000,现在要将其变回500。尺寸线字体大小也一样。设备专业的图块大小不变,原先大小为500的图块现在还为500。最后将图纸标为1:50,如“一层照明平面图 1:50”。至此,就可以出图了,出图比例为1:100。所以在图纸上画出的墙宽为400\100=4(毫米),字高500\100=5(毫米),设备块大小仍为5毫米。实现了将1:100的设备图转化为1:50的设备图的目的。
其二,建筑平面大小不变。200宽的墙现在仍为200宽。将字高缩2倍,变为250高。设备图块适当缩小,可变为300。最后将图纸标为1:50,如“一层照明平面图 1:50”。至此,就可以出图了,注意,出图比例为1:50。所以在图纸上画出的墙宽为200\50=4(毫米),字高250\50=5(毫米),设备块大小为300\50=6(毫米)。实现了将1:100的设备图转化为1:50的设备图的目的。
全部回复(3 )
  • cqgaoping
    cqgaoping 沙发
    不会这么麻烦的比例,所有制图都按1:1绘制,然后在布局中按你需要的比例出图就行!
    2012-05-09 16:48:09
  • kingdomway
    kingdomway 板凳
    2012
    感情那是超酷2012
    感情那是超酷
    2012-04-28 13:25:28
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
世界顶级绘图软件Autodesk AutoCAD 2013 官方简体中文正式版+注册
新鲜出炉的,想尝鲜的同志抓紧了。官方下载:32BIT简体中文:http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/ACD/ESD/AutoCAD_2013_Simplified_Chinese_Win_32bit.exe繁体中文:http://trial.autodesk.com/SWDLDDLM/2013/ACD/ESD/AutoCAD_2013_Traditional_Chinese_Win_32bit.exe
