土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 【讨论】大家一起讨论下如何对这个水库出险加固(下面方案行不行哈)请指教
发布于:2012-03-31 19:06:31 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
李伯河水库位于自贡市大安区大山铺镇,是一座以灌溉为主,兼有防洪、养殖等综合效益的小(2)型水库。水库建于沱江水系釜溪河支流,枢纽控制集雨面积25.5km2,水库总库容99.2万m3(相应校核洪水位296.90),正常库容55.33万m3(相应正常蓄水位293.7m),死库容9.23万m3(相应死水位288.0m)。水库设计灌面为2600亩,有效灌溉面积806亩。
李伯河水库枢纽建于1970年9月,1972年5月竣工,同年渠系配套,灌区受益。工程主要由大坝、溢洪道及放水设施组成。大坝为浆砌石连拱坝,坝顶高程295.7m,坝顶宽0.8m,最大坝高11.8m,坝轴线总长48m;溢洪道位于大坝右侧,为宽顶堰,堰顶高程293.70m,采用闸门控制,闸门为钢制平板闸,共3孔,每孔净宽4.7m。溢流堰设有支墩,宽1.0m。控制段下接泄槽段,与天然河道相接,溢洪道总长46.34m,末端无消能防冲设施。放水设施位于库内左岸,采用提灌型式。
李伯河水库建于特殊历史时期,经过近40年的长期运行,工程严重老化,病害严重,2011年6月经过大坝安全鉴定评定为三类坝。工程病害主要有:(1)防洪标准不满足要求;(2)拱圈下游面的砌石面上条石风化严重,部分砂浆已脱落,拱圈下游面大部分被藓苔覆盖,存在多处散浸片;(3)溢洪道平板钢闸门锈蚀严重,启闭机无法工作,且无闸房,影响正常泄洪,下游出口段无消能防冲设施,对下游冲刷严重;(4)放水设施机组无法正常运行,泵房破旧不堪;(5)工程未设有位移、水位等观测设备,无应力应变观测设备;(6)水库无管理房。
现在考虑的除险加固方案是:(1)原大坝上游坝面死水位以上(高程288.0m~295.7m)采用钢丝网喷锚防渗处理。挂A8钢丝网,网格尺寸15cm×15cm,间距1m矩形状布置φ25插筋,插筋长30cm,喷W8C25防渗砼厚6cm。
为适应变形,挂网喷砼坝面每隔10.0m设一垂直伸缩缝,缝宽2cm,缝间设沥青油膏止水。
(2)拆除坝顶部分条石,用C15混凝土将坝顶做成WES型实用堰,维持坝顶高程295.7m不变;
(3)下游面全断面加厚作成泄洪重力坝型式,具体作法为:内部用M7.5浆砌条石砌筑,外部用30cm厚的C25混凝土砌筑,坡度为1:0.7,;
溢洪道整治:更换溢洪道闸门及启闭设备,新建闸房,对溢洪道左边墙24m长的条石风化部位进行砂浆勾缝抹面处理,新建22m长的左侧边墙,用M7.5浆砌条石砌筑成重力挡土墙型式,溢洪道整个底板采用C20混凝土砌筑,厚度为30cm。末端增设消能防冲设施,尾部新建50m长右侧边墙,用M7.5浆砌条石砌筑。
放水设施整治:更换闸阀;更换提水设备,重建泵房。
其它:①新建水库管理房50m2;②配备观测、通讯等设备。③在溢洪道尾部右侧新修一个便民梯步。
全部回复(17 )
  • shuili003805
    shuili003805 沙发
    连拱坝是支墩坝的一种,也是一种比较优良的坝型,现在很少用了,应力常规计算方法和拱坝相同,但需要复核支墩稳定。我不太明白你说的意思
    2012-05-02 09:03:02
  • zjkhlf6540
    zjkhlf6540 板凳
    现在的设计都有一个趋势,喜欢重力坝,这对于设计来说,风险小,但是,从水利工程的整个上来说,想象不出来全国全部是重力坝会如何?个人意见是加大这种坝型的安全系数,保留其外形,建筑也是一个艺术品,不能全部都是一样的。当然作为设计的你,即使你不改坝型,但是也不是你所能决定的,你们的院长同意不?所谓的专家同意不?不过感觉楼主是一个专心专业的人,祝你成功。
    2012-05-01 19:19:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
剪力墙
施工中剪力墙约束边缘构件沿墙肢长度lc内拉筋是否要求加密?hw剪力墙墙肢长度是指跨度还是高度
