土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量查表问题
电缆载流量查表问题
发布于:2012-03-31 17:09:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
04DX101-1 《建筑电气常用数据》中有
表1. 敷设在隔热墙中的导管内
表2. 敷设在明敷的导管内
表3. 敷设在埋地的管道内
表4. 敷设在空气中
表5. 敷设在土壤中
我有两个问题
1. YJV在封闭防火桥架敷设,电缆载流量是查表2还是表4?网上百度了一下,两种都有。我以前是查表4,上网查了后害怕了,现在是表2。如果查表2,表2大于150的电缆没有载流量数据。桥架内大于150的电缆经常用到,咋办呢。
2. 供电部门要求外网YJV22敷设在埋地800的石英电缆导管(管径200)内,是查表5吗,土壤热阻系数我取2.5,2.5参见《工业与民用配电设计手册》第三版。不知各位取多少。
全部回复(3 )
  • nevsaynev1983
    nevsaynev1983 沙发
    正踌躇中,哪位大神给解决
    2012-04-16 23:40:16
  • meinibuxing1123
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。
    说明:
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指
    出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:
    倍数随截面的增大而减小。
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯
    绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=
    22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,
    倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数
    的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截
    面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’
    导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5
    倍,依次类推。
    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温
    度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,
    导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线
    而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出
    比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
    计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
    导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度
    等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中
    查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
    1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
    10下五,100上二,
    25、35,四、三界,.
    70、95,两倍半。
    穿管、温度,八、九折。
    裸线加一半。
    铜线升级算。
    说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的
    倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
    1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
    (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中
    的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与
    倍数关系排列起来如下:
    1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
    五倍四倍 三倍 二倍半二倍
    现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都
    是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截
    面数值的二倍。截面为25与35 是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,
    四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下
    及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
    例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
    当截面为6平方毫米时,算得载流量为30 安;
    当截面为150平方毫米时,算得载流量为300 安;
    当截面为70平方毫米时,算得载流量为175 安;
    从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误
    差稍大些。比如截面25与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按
    口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表
    为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线
    截面时,25的不让它满到100 安,35 的则可略为超过105安便更准确了。同样,
    2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以
    上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般
    只标12安。
    (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:
    若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,
    再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超
    过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
    关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,
    一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过
    25℃较多时,才考虑打折扣。
    例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
    当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载
    流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
    (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是
    指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
    例如对裸铝线载流量的计算:
    当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流
    量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
    (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列
    顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
    例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50
    平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
    对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一
    句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流
    量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
    三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机
    械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电
    流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
    2012-04-11 10:29:11
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
油变抬高问题
油变为了通风防水,一般抬高多少?抬高以后与低压柜连接(用铜母线或母线槽)会有问题吗?谢谢!
