土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 阀门执行器现场总线控制系统现场单元
阀门执行器现场总线控制系统现场单元
发布于:2012-03-31 16:47:31 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
阀门执行器现场总线控制系统中的现场单元是根据阀门或执行器的特殊要求专门设计的Smart控制器,结构为单机架装方式或执行器整体方式。但不管是哪种结构方式,它总是和阀门或执行器作为智能化或半智能化的装置来使用的。
   通常,半智能化的现场单元仅仅是主控站的一个分散的I/O口。在系统中,它接受主控站的控制命令,对阀门或执行器进行一系列的操纵,同时将阀门或执行器上的工作状态和其它信息反馈给主控站,供系统采集、记录、显示和控制使用。
   智能化现场单元除可与主控站通过环路进行信息和数据通讯并根据主控站命令工作外,还可单独与阀门或执行器构成回路,为产业过程提供阀门定位、逻辑控制、批量操纵、PID调节以及多回路运行等多种能力,对位置、流量、压力和液面进行更为丰富和精确的控制。
   无论是智能化还是半智能化的,也无论是架装式还是整体式的,这些现场单元都具有阀门或执行器操纵所需要的特殊功能,其中包括:
   过力矩保护-在阀门或执行器发生堵转或出力超过限定值时,可自动地切断电源停止运行。
   电机过热保护-电机绕组中埋有热敏元件,在由于超载使电机过热时发出信号,然后由保护电路自动切断电源使电机停转。
   断信号保护-无论是在输进信号还是位置信号消失或超量程时, 执行器 都可自动地转进事先预置的安全工作状态,或由闭环控制转进开环控制。信号正常后,执行器可自动恢复到原来的工作状态。
   远控与本机手操-通过按纽进行阀门的“开”、“关”、“停”操纵和紧急封闭操纵。
   故障显示和报警-通过自诊断,可在万一发生故障或工作不正常时自动发出声光报警信号并及时显示故障内容。
   由于是在恶劣的现场环境条件下使用,现场单元均采用了高可靠性器件、表面封装技术、坚固的双层密封外壳,特殊的软硬件抗干扰技术等措施来保证其能长期安全可靠地工作。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼主的大论没时间看,只知道“现场总线”要求每个被控制元件都有智能模块,总线是通讯方式控制,据个人所知,目前的电动阀(包括国外产品)还没推广到“现场总线”的控制程度,只是可以用通讯方式控制罢了,离“现场总线”的控制标准还很远!
    2012-03-31 22:02:31
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【请教】没有直流控制屏,直流控制电源要怎么取?
用户没有订直流控制屏,电源从PT处取,但控制电源要直流的。这个要怎么解决?
