土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 自喷计算的问题
自喷计算的问题
发布于:2012-03-31 15:22:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正的喷淋计算方法,看计算表每个喷头的流量是不一样的,应该是特性系数法,但天正标的是作用面积法。所以想问问大家平时是选作用面积还是选喷头数量啊。
选作用面积的时候是选规则的长方形还是按喷头布置来选择不规则的形状啊。
选喷头数量的时候请问这个“达到设计流量为止”的“设计流量”具体是怎么计算出来的。
是不是按这个:
按中危2考虑:是不是应该是这样计算的:1.3*(160㎡*8L/㎡。min)/60min=27.73L/s啊??(是不是按这个方法算的)
同时问下:
计算消防水池容积时的自喷用水108立方是怎么算的, 30L/s*3.6*1h=108m3。(这个30是怎么出来的),是不是大家都是按30估算的。
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正软件的问题还是AUTOCAd的问题?
环境是天正8.5+autocad2012。 每天开机用过一段时间后,就出现这个提示“应用程序错误:Error in creating selection set.”,cad必须关闭后重新打开才行。不知道这个是天正软件的问题还是AUTOCAd的问题?
