土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于地下商场消防的问题
关于地下商场消防的问题
发布于:2006-10-16 09:45:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一个地下商场,建筑面积2000平米,位于小区内,小区内有室外消防管网和消防水池,请问我可不可以从室外给水管网和室外消防管网引两条给水管道给该商场提供消防系统和自动喷水灭火系统。该商场地面-5.25米,上面于地平相平。位于济南。先谢谢了
全部回复(4 )
  • lzg1981
    lzg1981 沙发
    请问,地下建筑就应该不设室外消火栓了吧?普通建筑室外消火栓用水量的计算时间是多少?2个小时?还是1个小时?规范上没有写啊。还有,如果该工程要设消防水池的话,我能否只设满足喷淋水量的水池,我算了一下喷淋的水量25l/s左右,按一个小时的持续时间,需要90方水,如果加上消防栓得160方水。能否把消火栓得这部分水量给省去了,直接接到室外消防管网上去。先谢谢啊!
    2006-10-17 21:29:17
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    只要压力和流量够,其它的就没什么大问题了,这个地下商场还是蛮大的,还是要小心一点。
    2006-10-16 16:45:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
宾馆喷淋的计算
宾馆的喷淋设置,保护面积是按规范中规定的保护面积计算还是按一个单独的房间计算?谢谢
