土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ satwe中输入吊车和不输入吊车,柱子配筋基本没有变化,有木有
发布于:2012-03-31 11:46:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个8度0.25g第三组的抗震地区的少剪力墙框剪结构,框架柱大小1mx1.65m,satwe中输入50吨起吊重量的吊车荷载后,计算结果比较是,输入吊车和不输入吊车,柱子配筋基本没有变化,只有轴压比有细微变化,这是什么原因?
1、是不是程序根本就没有计算到吊车的荷载?
2、由于柱子比较大,柱子在加了吊车荷载后还是构造配筋,所以柱子配筋没有变化
3、柱子完全由地震控制配筋
请高手指教下,以上三个原因,最有可能是哪一个原因?
  • sllwwasky
    sllwwasky 沙发
    首先很明确的说,吊车计算这个选项是选了的,其次,我输成100吨也都没有反应,最后输成4000吨,程序才有反应,而且柱子居然还不翻红,难道pkpm2011年9月30日的这个版本也不稳定????
    2012-04-01 10:49:01
  • o如梦无痕o
    要想证明 2 或者 3
    很简单啊
    你把吊车荷载输成100吨的
    看看有没有反应。
    还有stawe配筋计算 有个 选项 吊车荷载计算 你有没有打勾?
    2012-03-31 12:09:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
多层结构有短肢剪力墙慨念吗?
六层住宅,剪力墙结构,但墙肢与截面高度比为5-8,即高规里的短肢剪力墙,但在《混》和《抗》里均无短肢剪力墙的概念,也没有相关的结构体系,《混》第9.4.1条规定长、短边(厚度)比值大于4时宜按墙设计。高规中有关短肢剪力墙的规定“短肢剪力墙截面的纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其它部位不宜小于1.0%”这条是否适用于多层,还是只在高层建筑才需满足!这对含钢量影响非常大。甲方提出做剪力墙结构,如果做成一般剪力墙对于多层结构是否有点浪费,再说做成一般剪力墙也会受到建筑方案的限制。
