土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压系统问题
高压系统问题
发布于:2006-10-16 00:49:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.该系统环网柜后是否需要设置断路器保护?
2.变压器距离本系统出线柜较远(100多米),采用熔断器保护是否可行?
全部回复(3 )
  • zgw2002
    zgw2002 沙发
    可以使用侧装真空断路器和负荷开关的配合
    2006-10-16 16:58:16
  • 流春
    流春 板凳
    楼上回答简单明了,同意楼上
    2006-10-16 09:42:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
HNO3储藏器及配管之建议
目前一个工程中存在HNO3供给系统,一般建议使用不锈钢316作为其储藏器及配管,请帮忙提供其施工详见方案,可否有另外更加有效、经济的方案?http://www.buliwoo.com
