土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于混凝土结构上的门刚结构钢柱传下来的柱底反力按恒载还是活载取的问题。
发布于:2012-03-31 10:52:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人现手上有一个新建项目,一个混凝土框架结构上带一个轻型门式刚架,门刚我是用PKPM的STS二维模型计算的,现在要计算下面的混凝土模型了,我打算提取上面门刚柱传下来的柱底反力。
问题是:STS导出来的门刚用于基础计算的反力文本文件只有标准组合和基本组合。现要加到混凝土结构上的荷载只有恒载和活载标准值输入。请问反力文本文件的标准组合是按恒载加呢,还是活载加。
工程名:GJ-1.SJ
****** 基础计算柱底力 ******
日期: 3/30/2012
时间:16:49:41
基础反力单位:轴力 N、剪力 V: kN; 弯矩 M: kN.m
作用力方向(对基础): 轴力 N 压为正(↓);
弯矩 M 顺时针为正(-↓);
剪力 V 顺时针为正(→)。
基础总结点数: 7
1、 基础节点号 * 44 * 基础反力
基础相连柱号: 1
☆ 标准组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 26.68 -5.15 14.09 2 -107.43 17.11 -25.04
3 -82.82 50.45 -20.14 4 -248.17 128.38 -70.24
5 -246.05 128.46 -70.04 6 -84.94 50.37 -20.34
7 -3.80 13.39 4.51 8 -84.27 26.75 -18.97
9 -169.15 91.32 -45.60 10 -249.62 104.68 -69.08
11 -167.03 91.41 -45.40 12 -247.50 104.76 -68.88
13 -5.93 13.31 4.31 14 -86.39 26.67 -19.17
15 42.22 -9.46 18.88 16 -91.89 12.80 -20.25
17 -73.53 45.09 -16.19 18 -207.64 67.35 -55.32
19 -72.04 45.15 -16.05 20 -206.15 67.41 -55.18
21 40.73 -9.52 18.74 22 -93.38 12.74 -20.39
23 -27.67 52.01 -14.18 24 -244.57 94.09 -58.24
25 -243.51 94.13 -58.14 26 -28.73 51.97 -14.28
Mmax 对应组合号: 15 Mmax= 42.22 N = -9.46 V = 18.88
Mmin 对应组合号: 10 Mmin= -249.62 N = 104.68 V = -69.08
Nmax 对应组合号: 5 M = -246.05 Nmax= 128.46 V = -70.04
Nmin 对应组合号: 21 M = 40.73 Nmin= -9.52 V = 18.74
Vmax 对应组合号: 15 M = 42.22 N = -9.46 Vmax= 18.88
Vmin 对应组合号: 4 M = -248.17 N = 128.38 Vmin= -70.24
☆ 基本组合
组合号 M N V 组合号 M N V
1 58.35 -18.53 25.12 2 79.35 -29.85 30.52
3 -129.41 12.63 -29.66 4 -108.40 1.31 -24.27
5 -94.94 59.30 -22.79 6 -73.94 47.98 -17.40
7 -120.02 70.38 -29.72 8 -326.43 168.41 -92.94
9 -305.43 157.09 -87.54 10 -282.06 146.76 -78.82
11 -323.46 168.53 -92.66 12 -302.46 157.20 -87.27
13 -279.98 146.84 -78.63 14 -97.91 59.19 -23.07
15 -76.91 47.87 -17.68 16 -122.10 70.30 -29.91
17 15.68 7.43 11.71 18 36.69 -3.90 17.10
19 -96.97 26.13 -21.16 20 -75.97 14.80 -15.77
21 -215.81 116.53 -58.44 22 -194.81 105.21 -53.04
23 -328.46 135.23 -91.31 24 -307.46 123.91 -85.91
25 -212.84 116.65 -58.16 26 -191.84 105.33 -52.77
27 -325.49 135.35 -91.03 28 -304.49 124.03 -85.64
29 12.71 7.31 11.43 30 33.71 -4.01 16.83
31 -99.95 26.01 -21.44 32 -78.94 14.69 -16.04
33 80.11 -24.57 31.83 34 101.11 -35.89 37.23
35 -107.65 6.60 -22.95 36 -86.64 -4.73 -17.55
37 -81.94 51.80 -17.27 38 -60.94 40.48 -11.87
39 -269.69 82.97 -72.05 40 -248.69 71.65 -66.66
41 -79.86 51.88 -17.08 42 -58.86 40.56 -11.68
43 -267.61 83.05 -71.86 44 -246.61 71.73 -66.46
45 78.02 -24.65 31.64 46 99.03 -35.97 37.03
47 -109.73 6.52 -23.15 48 -88.73 -4.81 -17.75
49 -26.58 62.26 -16.08 50 -7.80 51.55 -11.37
51 -300.28 113.07 -70.85 52 -264.96 94.57 -61.12
53 -299.01 113.12 -70.73 54 -263.90 94.61 -61.02
55 -27.86 62.21 -16.20 56 -8.86 51.51 -11.47
Mmax 对应组合号: 34 Mmax= 101.11 N = -35.89 V = 37.23
Mmin 对应组合号: 23 Mmin= -328.46 N = 135.23 V = -91.31
Nmax 对应组合号: 11 M = -323.46 Nmax= 168.53 V = -92.66
Nmin 对应组合号: 46 M = 99.03 Nmin= -35.97 V = 37.03
Vmax 对应组合号: 34 M = 101.11 N = -35.89 Vmax= 37.23
Vmin 对应组合号: 8 M = -326.43 N = 168.41 Vmin= -92.94
  • phlyman
    phlyman 沙发
    另外,柱底反力有几种工况,Nmax,Mmax等等,为了方便计算,我打算都取max值,就是用红色标出来的。这样有问题么?
    2012-03-31 15:14:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于受拉钢筋锚固长度的两点理解和疑问
一、根据混规8.3.3条,普通受拉钢筋可以在采用弯钩(我认为此处弯钩不同于梁柱节点中的弯折锚固,下面细说),机械锚固时,锚固长度(我认为是指直锚的长度)可取为8.3.1条计算结果的0.6倍。1.当梁的支座为柱,且为中间层时,即为框架梁时,可采取:a,弯折锚固,此时水平段可取为0.4倍的基本锚固长度,并向下15d。b,机械锚固,水平段为0.4倍基本锚固长度。2.当梁的端支座为梁时,应按普通受拉钢筋,需符合8.3.3条的规定,端头做弯钩或机械锚固。
