土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【求解】总电流大于额定电流插座烧坏情况分析
发布于:2012-03-31 10:27:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在单相电路中 现有一个插座 它的额定电流10A 如果从这个插座的火零接线端处各并联出几条线供给几个其他的电气设备 导致总电流大于10A 这个插座会不会烧坏? 如果会 烧坏的是金属片还是塑料部分? 如果烧坏了,但电压一直都是220V没有变大过,只是电流变大了 到底是什么导致击穿的?
但我听说好像只有电压击穿,没有电流击穿? 到底怎么回事 是不是我猜想的插座会烧坏不会发生?
全部回复(50 )
  • qiushuitu
    qiushuitu 沙发
    又学习了,呵呵,谢谢楼主啦!
    2012-04-11 17:22:11
  • lijiaxue
    lijiaxue 板凳
    直接从插座后面的线上接,没有问题。只要线足够大就行。
    2012-04-10 16:52:10
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求飞利浦T5灯管各种型号及光通量
做建筑电气 要求 飞利浦T5灯管型号 请哪位发下各型号的光通量! 谢谢了
