土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于室外检查井的问题
关于室外检查井的问题
发布于:2012-03-31 09:10:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
此为一多层住宅楼,这么大的高差,我想问问检查井怎么办啊,是不是需要设置检查井?甚是疑惑!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请问这种情况需要消防竖管水平成环吗
办公楼(没有地下室)体积大于10000m3,消防用水量15L/s,消火栓个数多于10个。1到5层立管布置相同,每层4个立管都在一条直线,这样只连接底层和顶层的立管,只做立管竖向成环;立管在一条直线上水平成环感觉不好做也没有必要,所以不做水平成环,请问这样做行不行呢?还有就是GB50016-2006中8.4.2第一条“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。”中“连成环状”到底要求水平成环,竖向成环还是水平竖向都要成环呢?请大家指教。
