土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 菱形筏板基础配筋问题,只有超手才能解决的问题
发布于:2012-03-31 06:49:31 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
有一栋建筑采用的框架—剪力墙结构,平面外形为菱形,核心筒也为菱形。这样的筏板基础配筋应该采用怎样的配筋,是沿平行于菱形方向相互垂直配筋,还是沿正交体系的相互垂直配筋。这两种配筋各有什么有缺点。那种结构受力最为合理,施工最为简便,又不过多的出现钢筋因叠加而造成的层叠问题。
全部回复(3 )
  • fwg
    fwg 沙发
    一般如果菱形较接近正方形,我认为可以沿平行于边设置,这样方便.但如菱形较为窄长,我建议与边垂直布置较合适
    2012-05-11 13:47:11
  • 关将军
    关将军 板凳
    我觉得按筏板的横竖走向正交的相互垂直配筋就行,这样啥都方便,受力也没有问题
    2012-04-12 19:06:12
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于铁塔基础连梁作用
想请教下做个三桩独立承台的基础,承台间使用连梁连接,在计算桩基础过程中需不需考虑连梁对桩的水平位移及水平承载力?
