土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:这是污泥老化吗,计算泥龄只有4天啊!
发布于:2012-03-30 23:22:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂工艺为A/A/O(厌氧/缺氧/好氧)设计处理能力3万立方/日,现在实际处理2万立方/日。好氧段采用的是生物膜流化床工艺(内有橡胶颗粒填料),但是好氧段只有4500立方,而缺氧段却有5500立方。在实际运行中由于填料挂膜流化不好,加上好氧段构筑物容量小,造成处理情况不稳定,尤其是氨氮处理不稳定。去年10月以来,氨氮一直超标,最高时进水氨氮为20mg/L左右,而出水氨氮却达到30mg/L。这期间,进水COD多次出现超标(1000mg/L以上),在调整时为培养硝化菌,我只得适当增加系统内污泥量(正常时好氧段污泥浓度为2500-3000mg/L,回流污泥浓度为10000mg/L以下;调整时好氧段污泥浓度为3000-4000mg/L,回流污泥浓度为10000-12000mg/L),但是这样调整后,非但氨氮没有下降趋势,二沉池还出现了大量浮泥,浮泥质地很轻颜色偏灰白,从外观看像是老化的污泥,二沉池出水浑浊。但是在计算污泥龄后,发现泥龄并不长只有约4天左右。请教各位前辈,这种情况我应怎样处理呢?帮帮小弟吧
全部回复(10 )
  • nightwish2634
    nightwish2634 沙发
    增加排泥量,进点原水,微生物生长的情况怎么样啊?膜挂的不太好吧?
    2012-04-04 18:14:04
  • 胖了再瘦
    胖了再瘦 板凳
    每见过如此案例!关注,高人快来解答
    2012-04-04 14:46:04
水处理
43.46 万条内容 · 1516 人订阅
如何才能避免或者减少二沉池青苔藻类等的生长
二沉池出水三角堰板和出水槽老是长很多青苔和藻类,不光影响出水水质,也很难看,人工清洗很麻烦,尤其是夏天生长很快,很是恼火,有没有什么办法可以抑制或者更好的去除的办法?采用的是氧化沟工艺,日处理5万吨,二沉池直径45米,请教下我该如何解决
