土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 低压配电柜工艺建议
低压配电柜工艺建议
发布于:2006-10-15 20:24:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
低压配电柜不同于高压柜,低压配电柜主要承担着电力分配的任务,所以其工艺在其功能方面必必须考量你进、出线方式以及空间。其方面主要能体现出厂商制造工艺如何?低压配电柜中设备一般都是固定。一个好的配电布局既能保障安全又能方便施工以及以后配电柜之扩容。
希望大家能在这里面告知这方面的经验?
http://www.buliwoo.com
全部回复(5 )
  • sasa6188
    sasa6188 沙发
    2006-11-12 00:20:12
  • sasa6188
    sasa6188 板凳
    2006-11-12 00:17:12
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
问:VS1中的过电流脱扣器线圈
定购VS1的时候VS1中的过电流脱扣器线圈 属不属于标准配置呀?订货的时候要不要强调一下?
