土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,保护设备怎么选?
电气设计的一般程序?比如要选择断路器,漏电开关是不是--计算负荷--选择导线--再根据导线的载流量选以上设备?是否要考虑尖锋电流?请各位高手赐教
全部回答(1 )
  • sunrui_007
    通过设备容量,求计算电流,根据计算电流选断路器,根据短路器选导线以及上级短路器和导线。
    你的尖峰电流是指的什么,是设备启动冲击电流还是所有设备全工作电流?
    冲击电流靠短路器短延时分断。所有设备的总功率计算电流就是额定电流。
    2006-10-15 20:54:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
