正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
20kv配电所
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
dianqipanli
沙发
抄一段吧。
2012-04-10 19:49:10
wangweivcc8
板凳
配电间安装空调
2012-04-10 14:57:10
加载更多《实用电工技术问答2500问》
【问】导线覆冰如何去除?
【答】在初冬或初春时节,在气温在零下5℃左右出现雨雪混下的天气里,当雨滴落到导线、瓷瓶、电杆或其它物体上,往往会因温度降低而凝结成冰并附在这些物体上,而且越来越厚,就可能因覆冰过重造成断线事故。所以在严重覆冰地区进行线路除冰是一项很重要的工作。
清除覆冰一般有电流融冰法和机械除冰法两种。电流融冰法一是改变运行方式,使覆冰线路的负荷电流加大,升高导线温度来融冰;二是将线路与系统断开,使线路的一端三相短路,另一端接入数值稍大的短路电流,使导线发热而融冰。但不论采用哪种方法,都必须注意控制导线的电流,不应大于它的安全电流。
机械除冰法就是先将线路停电后,用拉杆、竹棒等沿线敲打,使覆冰脱落。
