土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ xsteel使用过程中的一点心得
xsteel使用过程中的一点心得
发布于:2006-10-15 18:26:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1,不知你注意了没有,XSTEEL的设置选项中,有一个“自动默认值设置”,其中的Factory Defaults是XSTEEL的默认设置,如果你右鍵单击它,会出现“新的标准组”提示,这时你点击它,就会出现新一标准组,你可以把它改为你自己想要的名字,然后进行你自己节点的设置。这样,在以后的应用中,你就可以在自动连接时使用你常用的节点设置,而不用每次都要改来改去的了。
2,上面说到“自动连接”,这也是XSTEEL中快捷操作的一个重要方式,你也可以在“设置”中进行个性化处理,然后方便迅速了应用到工程中去。如果你再增加一部分常用的自定义节点,并在连接设计中使用 Excel,那可是如虎添翼了。
3,都说XSTEEL出图不漂亮不美观,其实没进行优化设置是重要的根源。比如图线粗细区分的不理想,零部件缺省名称总是不合自己的心意,尺寸多而杂乱等等,那就不能怪XSTEEL了,这些其实是都可以优化设置的。当你设置好了后,应另存为standard,并进行模型转储,以方便在以后的工程中使用这些设置。当然你也可以经过日积月累逐渐丰富自己的一个转储用空模型,使XSTEEL成为自己的个性工具。
4,XSTEEL的节点比较多,排列的规律性也不十分明确,个别节点名字的意思更是不知所云。有些新手为了找一个节点,常常翻来复去查找好多页。其实,我们常用的节点并不太多,为了省时省力,我建议新手把自己常用的节点和自己的自定义节点放在“查找组件”的“收藏夹”里,可编号分组如下:①,梁到梁的框架连接②,柱到柱的框架连接③,梁的接头连接④,柱的接头连接⑤,托梁的连接⑥,梁的垂直构件⑦,支撑⑧,焊接⑨,细部...并把具体的节点改为自己好理解的名字。这样以后用起来就方便多了。
5,不要以为XSTEEL只是用来画图的,充分利用它的工程项目、4D等管理作用,可以很好管理你的模型建设,就跟真正的加工组装一样。
6,XSTEEL的使用有很多技巧,应善于发现和积累。而其中更多的是熟能生巧的结果。例如,常常有人因捕捉不到部件的边缘位置而苦恼,也有人因切割方法的问题而产生“切空”现象,等等。这就需要自己常练习多查资料,在这个过程中说不定会有意想不到的收获。
几点所谈还请指正,也希望广大同仁都讲一讲自己的学习体验,以促共进。
全部回复(19 )
  • hyw224
    hyw224 沙发
    :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-06-02 10:51:02
  • curthber
    curthber 板凳
    关于出图乱的情况
    是如何优化的呢?请赐教
    2009-03-19 23:32:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Tekla Structures对比Xsteel
注:有部分初学者,搞不明白 Xsteel 。Tekla Structures 就是 Tekla Structures,哪来个 Xsteel 呢?Tekla Structures 10.0 版本以前,软件名是 Xsteel 。10.0 后,Xsteel 加上了结构的有限元分析功能,改名为 Tekla Structures。后来,Tekla Structures又加上了砼结构的深化和分析功能。现在可以这样说,现在的Tekla Structures已经可以应用于任何结构的有限元设计,可以适用于大多数结构(如最常用的钢结构,砼结构,还有木结构等等)的深化设计。
