土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 感应电动机的再生-能耗制动
感应电动机的再生-能耗制动
发布于:2006-10-15 16:41:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一、前言
不知道是多少年以前抄下的资料,已记不清其出处。作为一种制动方法,重新整理上传于此,以开拓我们的思路。
当并联有电容的电动机自供电电源上断开的瞬间,由于转子有剩磁及惯性,因而电动机运行在自激发电状态,从而获得发电制动转矩;在自激电势建立起来后的某一瞬间,将定子绕组和电容短接,使电动机又运行在能耗制动状态,从而获得能耗制动转矩;于是,电动机的转速下降直到停止。
二、电路图
主电路及控制电路如下:
1. 电容角接形式主电路
全部回复(5 )
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 沙发
    四、讨论
    实验结果证明,角形连接的效果,要比星形连接的效果好,其特点是:
    1. 角形连接没有振动;
    2. 在获得相同制动效果的前提下,角形连接的电容量小;
    3. 要求电容器的工作电压在550V以上。
    4. 此种制动方法适用于2.8KW以下的,即定子绕组Y接的小型电机。
    5. 适当选择KT1的延时时间,充分发挥自激制动的作用,以提高其制动效果。
    6. 在电容量小的情况下,延长KT2的时间,也可以比较显著的改善其制动效果,以补偿电容量的不足。
    7. 从制动效果上看,不如直接给定子绕组送入直流电源的好。
    8. 各位朋友、同行和前辈,请发表您们的看法。
    2006-10-15 16:44:15
  • zhong-wei-jie
    zhong-wei-jie 板凳
    考虑到制动效果,加入强制系数, ,一般地 =4~6。所以
    3. 角形电容量计算如(3)式。
    4. 星形电容量计算如(4)式。
    2006-10-15 16:43:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
好东西值得珍藏!光电编码器原理与安装
好东西值得珍藏!光电编码器原理与安装
