土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 关于DW17断路器的问题
关于DW17断路器的问题
发布于:2006-10-15 16:24:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
我单位的断路器是用的德力西DW17的,一次一台断路器烧了,看了一下标牌,型号是DW17-2500,整定值是2900A的,这正常吗?我觉得DW17-2500最大的整定值不应超过2500A,超过2500A的应该用壳架电流为2900的或是3200的,那位对此有研究的给解释一下好吗?(我查了一下,我单位所有的DW17都是DW-17,2500,整定值都是2900A的)谢谢
全部回复(6 )
  • lxzhi
    lxzhi 沙发
    这是DW17-2500型框架等级,增容到电流2900A,
    2006-10-24 10:41:24
  • mchanghai
    mchanghai 板凳
    就因为
    没错,我眼睛不近视,就因为是DW17-2500我才觉得不应该是正定电流2900A
    2006-10-18 21:59:18
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
这个万能断路器DW15-1000如何正确操作?
单位一台DW15-1000万能断路器,由于高压线路时而检修断电,来电时有时候这个断路器跳闸了,过去的一个电工他来操作,现在他调走了,我也不会操作,上面有三个按钮,白、绿、红,红色是断电,白、绿做什么用的?没有办法,来电了,红灯亮了,我按动绿色的按钮,不起作用,我又按动白色的按钮,接着好像电机启动的声音,过一会接通了,我怎么也不明白绿色按钮做什么用的?正确的应该怎么操作?谢谢!!!
