土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 工程要做刚性防水套管,用哪种钢管谁说的算
发布于:2012-03-30 15:18:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
穿地下室板面和剪力墙要做刚性防水套管,有人说必须要用无缝钢管,而无缝钢管避厚少说4mm,多的10mm,而且价格又贵,焊接钢管壁厚相对薄一点,而且又更便宜,为什么不能用焊接钢管呢??还说是可以用焊接钢管的,有没有哪方面的规定?如果甲方卡住这点,我拿什么说服他?查了下图集,例如DN125的套管壁厚就是4mm,160的4.5,200的壁厚就有6mm,翼环厚度都是10mm,我能不能相应的减少这些厚度?而且有没有相关规定,一定要这么参照图集要这么厚?
全部回复(26 )
  • hong32696
    hong32696 沙发
    按规范做,没错的,避免监理和甲方找麻烦
    2020-12-04 10:36:04
  • zhuguang0107
    zhuguang0107 板凳
    再请教个问题 卫生间排水 厨房排水 大小排水管是否全要做止水套筒 用PVC的止水不行吗 有什么具体要求 帮忙回个
    2012-04-06 19:04:06
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
厂区消防泵流量如何选择
一个粮油加工厂区,其中有8个车间,消火栓用水量分别是30L/s、32L/s、31L/s、33L/s、30L/s、32L/s、31L/s、30L/s请问我消防泵的流量选择时,是去两栋最大消防用水量的的建筑选择还是所有车间消防用水量叠加?这个厂区所有车间屋面都无法设置高位水箱,在消防泵房里面是否要设置稳压装置?
