土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流供电VS交流供电
直流供电VS交流供电
发布于:2006-10-15 13:46:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天一个不懂电的人问我
直流电与交流电有什么区别
我告诉他直流电 没有频率 大小和方向不随时间变化 而交流电大小和方向是随时间改变的
他接着问: 那么反映在现实中 他们有什么区别呢? 用交流电配电和用直流电配电有什么区别呢? 他们的优缺点有
哪些呢?打个比方用照明用直流跟用交流供电 结果会怎么样呢?
我哑然!
不过国家现在正在向支流输配电方向发展,这也是电力最热门的一个话题。这些问题我想绝对不是开关灭弧困难这么简单
大家一快来讨论一下上面的问题! 能说出点道理的统统有奖!
全部回复(194 )
  • wpzw777
    wpzw777 沙发
    以下是引用laile1122在2006-10-25 15:51:50.0发表的内容:
    首先,大家都知道,现在交流应用远远多于直流,没有办法,谁让人家交流发电机那么多,而整流和逆变技术不是那么成熟呢。
    但交流在同步运行稳定性和电容电流的影响下,使得直流输电拥有了不可取代的优势。
    1.直流输电用2根导线,三相交流输电则用3根。架空线路输电,直流相应设备如电杆、绝缘子均减少;电缆输电,同样的绝缘等级的电
    缆,承受直流电压要高于交流
    2.同样条件下,直流输电的功率损失为交流的2/3
    3.直流输电不存在同步运行稳定性问题,交流系统只能在静态稳定极限内运行
    4.直流输电在稳态运行时不存在电容电流,使得沿线电压分布平稳,不需要并联电抗补偿
    但直流输电也存在一些缺点:
    1.直流换流站投资高于交流变电站,因为除了换流变压器外,还需要换流器,以及滤波、平波等装置
    2.换流器在工作时需要消耗较多的无功功率,一般每端换流站所消耗的无功功率约为直流输送功率的40%~60%,因此需要无功补偿。
    3.可控硅元件的过载能力较低,如果需要较大的过载能力,则必须选用大的可控硅元件,其在长期正常工况下得不到充分利用
    4.直流输电在以大地或海水作回流电路时,对沿途地面地下或海水中的金属设施造成腐蚀
    5.直流电流没有过零点,灭弧比较困难
    2009-03-22 22:05:22
  • fycbw369
    fycbw369 板凳
    直流输电可以减少线路感抗引起的电压降,从而减少无功功率,但是将其转化为交流的成本比较高。
    2009-01-26 11:46:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二次设计的参考书有哪些?
如题谢谢对二次设计浆糊,想找几本书看一下
