土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2012教程之十六:绘图小技巧
发布于:2012-03-30 14:48:30 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在使用 CAD软件绘图的过程中,很多设计师总结了一些小技巧,合理利用这些小技巧可以使我们的绘制变得更简单。在今天的 CAD教程中,笔者就和大家分享一下自己在使用浩辰CAD2012的
过程中总结的一些小技巧,希望对大家有所帮助。
  1、选择
  在选择编辑时,有时不小心多选了某些图元,此时并不需要取消命令重新选择,只须在软件出现“选择目标”的提示后输入【remove】并回车,再选择那些多选的图元就可以将其从当前选
择集中排除。
  当命令执行过程中需要选择时,直接按下空格键,系统会自动给出各种选择方式的提示,我们输入相应的选项,就可以选用不同的选择方式完成选择(如图1)。
图1
2、电子传递
  图纸在传递的过程中会存在不少问题,例如双方使用的字体文件不同,导致文字无法正常显示;传递图纸时忘记附上图中插入的图像或外部参照文件,导致对方打开图面内容缺失等。而
CAD的电子传递功能可以很好解决这个问题。
  以浩辰CAD2012为例,我们单击左上角图标,在下拉菜单中单击【电子传递】功能选项,软件会弹出对话框(如图2)。
图2
  可以看到,电子传递功能默认内容不仅包含图纸文件,还包括字体映像文件、图纸中插入的光栅图像、外部参照图纸。右侧下拉框中的【STANDARD】是电子传递的设置,我们可以修改这个
设置或添加新的设置。
  用电子传递不仅可以保证与当前图纸相关的文件都可以进行打包,而且我们不必再专门对每个文件书写说明,避免了找不到字体文件、参照文件等各种文件缺失的麻烦。
  3、 CAD表格转换EXCEL
  单击浩辰CAD2012扩展工具菜单栏中的【 CAD表格转换EXCEL命令】,软件会弹出一个转换尺寸比例对话框,我们可以在对话框中选择转换表格之间的尺寸比例。
  接着,框选浩辰CAD2012中的【建筑明面积细表】并确定,系统会自动起动EXCEL,并在EXCEL中将转换好的表格打开(如图3)。
  图3
  4、【↑】、【↓】键的使用
  在 CAD中,用上、下箭头键可以选择以前键入的命令。这在输入文本时最实用,因为无论是TEXT或DTEXT命令,均可在输入文字时使用上、下箭头键来减少命令的输入量。
  在使用 CAD时,应尽量减少从键盘输入重复命令,比如层对话框的调入和Undo命令,以减少无用功,提高作图效率。
  5、减小文件体积
  当复制其它图块,或来回插入、删除块时,文件中会包含大量无用信息,这些信息使得文件的体积异常臃肿。这时,可以输入【PURGE】命令对文件进行清理。当然,也可以选择菜单中的
【清理】命令完成清理工作。
  启动命令后,软件会弹出对话框,我们单击【全部清理】,就可以有效减小文件的体积,同时也可以避免一些容易忽略的错误(如图4)。
 图4
  以上是笔者在使用浩辰CAD2012过程中发现的部分小技巧,希望能给大家有益的启发,也希望大家以后能够多加交流,共同提高 CAD设计水平。
  感兴趣的朋友可以登录浩辰 CAD官网下载浩辰CAD2012: http://www.gstarcad.com/cad_7_74.html
  若您对浩辰CAD2012软件有任何问题,可加入浩辰 CAD技术QQ群:41999238。=
  • minran
    minran 沙发
    不知道跟天正比怎么样啊
    2012-04-02 16:27:02
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
桩基础主动出图工具(含计算)
软件简介: 简单适用计算工具,便于桩基础结构计算。不下不知道,下了是块宝。 附件名:201203301333078216990.zip 文件大小:408K (升级VIP 如何赚取土木币)
