土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 高压隔离刀为何要拉弧?
高压隔离刀为何要拉弧?
发布于:2006-10-15 02:17:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我是一家水泥厂的电工。昨天我公司的一台2500KW的高压电机在正常停机后,拉下隔离刀。设备检修完后,我去合闸,一合隔离刀就拉弧了,瓷瓶炸裂,将变电站的保护打跳。我不知道是怎么回事了,真空接触器又是断开的,哪里的负荷呀?难道是积灰太多,瓷瓶绝缘不够。(10KV的瓷瓶,用了6年了)可是瓷瓶上没有灰呀?
全部回复(4 )
  • chym0822
    chym0822 沙发
    一般这种情况下是使用负荷开关,如果是负荷开关,应该检查灭弧罩是否有问题。负荷开关与隔离开关的差别就在于隔离开关没有灭弧能力,一般负荷开关配合保险使用,保险用来切断故障电流,负荷开关可以切断负荷电流。
    2007-02-17 20:09:17
  • shu0508
    shu0508 板凳
    隔离刀下来就是高压保险,然后就是真空接触器,不存在断路器。是高压隔离刀而不是合断路器
    2006-12-19 22:30:19
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
导线临界档距计算程序,欢迎试用并提宝贵意见
导线临界档距计算程序,能自定义导线型号、非典型气象和安全系数,欢迎试用并提宝贵意见
