土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 911、污水设施用环氧内层地坪(310)(310微米)
发布于:2012-03-30 11:05:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
产品说明:100%的固体份,骨料填充,厚度310微米。选用聚酰胺固化的环氧内层地坪系统。
应用范围:高腐蚀环境。市政污水设施。
产品优势:镘涂或喷涂。无流挂痕迹。适用于潮湿或干燥的混凝土。厚度310微米。保护垂直,水平或架空表面厚涂内层。
耐化学性:应对市政污水处理环境,优良的耐水性,耐盐水溶液,耐油,来自微生物产生的硫化氢和酸。
材料包装:单位包装为方便处理。每个单位包括
stonchem 310液体砂浆:6箱。每箱装:1份1加仑罐的胺+1份1加仑罐的环氧树脂。
骨料:6袋。
覆盖范围:一个单位组合将覆盖100平方米/3.175毫米厚度(理论)。一个单位将覆盖16.7米平方米/3.175毫米厚度(理论)。实际可能有所不同,这取决于混凝土的条件。
储存条件:所有组分应储存干燥地区,10˚C-29˚C之间。避免阳光直接照射。避免过热,不冻。在原来未开封的容器,保质期是3年。
基板制备:消除机油,润滑脂等外来污染物,先前的油漆和恶化砂浆。利用喷砂器配合细研磨料喷砂和低压力打磨,将产生一个良好的粘合面。最理想的是选用纹理40#至60#纸砂,也可以使用高压水喷刷。
应用指南:在混合和应用一切材料前,应确保环境符合应用条件。最佳施工条件是,基板温度必须在 15˚C至27˚C之间。用表面温度计测量表面温度。寒冷地区必须加热基板高于13˚C。这可使材料达到一个适当的固化温度。此外,寒冷基板将使材料的僵硬和难以适用。高温或阳光直射区域必须加以遮挡或安排在傍晚或夜间工作。温暖的基板(15 ˚C至27˚C)将有助于材料的可使用性;然而,高温基板( 27 ˚C至37˚C)或基板在阳光直射区应用,会缩短使用时间,可使材料产生其他如针孔,鼓泡等现象。
应用:在提供的5加仑桶内搅拌混合胺和树脂,使用慢速桨式搅拌器或低转速电机搅拌器。逐步的添加骨料于胺/树脂混合物内。混合均匀一致。
注意:在阳光直射和表面温度上升时应用,可能导致鼓泡,水泡,或小孔。这是由于膨胀的空气或水分留存在混凝里产生的。在阳光直射到混凝土表面时,必须在应用的24小时之前遮挡,遮挡一直从初始安装至结束。当温度上升时,它可能需要推迟应用或在较凉的晚上应用。使用镘涂或喷雾,形成均匀的表面。适用大约 9.1平方米,0.31厘米厚(每个组合)。一旦材料混合,将有一个30到40分钟的使用时间( 21˚C)。当每个单元已应用后,使用短的绒毛辊来回滚压, 蘸水去除去镘涂痕迹和产生一个光滑的表面。滚筒不要过分潮湿。
镘涂:推荐使用镘涂圆角。
喷涂:喷涂设备是用来替换滚涂,将材料喷涂到容器的表面的应用。由于材料粘性大,不能获得精细雾化。当采用喷雾时,推荐用镘刀消除表面重复滚压的痕迹。
需要特殊的设备:空气技术喷雾系统。扫平仪,1。流体软管,3 /8英寸,喷嘴空气压力为100磅,流体压力为700磅。更多信息的喷涂设备咨询stonhard的技术服务部。
固化:表干12小时(21˚C),实干24小时(21˚C),在36小时(21˚C)将适用于耐化学性腐蚀。
隔离层修补:
1、材料在任何时候都可以应用或重涂,每一层的层间附着力必须有适当的准备。
2、第一层固化时,必须实干。涂层用于地板时,必须能够支持步行交通。
3、如果第一层固化超过24小时,应打磨或用溶剂擦拭表面,保证良好的层间附着力。
4、保护任何修补,或重涂的表面。当材料应用重涂时,表面必须干燥,去除泥土,灰尘,碎片,油,油脂和其他污染物。
物理性能:
抗压强度 6600psi (ASTM C-579)
抗拉强度 1800psi (ASTM C-580)
弯曲强度 4400 psi (ASTM C-580)
弯曲弹性模量 9.53x105 psi (ASTM C-580)
线性热膨胀系数 3.78x10-5 in./in. ˚F (ASTM C-531)
耐磨性 0.22 gm (ASTM D-4060 CS-17)
使用时间 30-40分钟 70˚F/21˚C
吸收性 <0.03% (ASTM C-413)
颜色 浅灰色或黄色
转自stonhard
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 沙发
    不错噻,多谢楼主分享的信息了哇。。
    2012-08-06 15:08:06
  • 金广弘生地坪
    912、饮用水池用环氧内层地坪(341)(750-1000微米)
    产品说明:100%的固体份,鳞片填充,环氧树脂涂料,专门应用于附属设施的保护。这双组分系统由高性能环氧树脂和胺固化剂组成。该系统可用于多组分或单组分喷涂设备,一遍应用,总厚度可达 750至1000微米,。该系统被认可应用于6000加仑或更大的食用水箱。
    应用范围:饮用水储存。化工储罐。废水澄清池.。电镀槽。设备基础。油罐。狭窄通道。
    产品优势:高耐冲击.。在混凝土优异的粘附力。耐多种化学品。可以适用于一遍1毫米厚。可使用单组分或多组分的无气喷涂设备喷涂。
    耐化学性:制定抵御广泛化学品的应用,如燃料油,盐,碱,和许多酸。
    颜色:提供浅灰色颜色。注:浅灰色是唯一批准用于饮用水的颜色。
    材料包装:提供5加仑组分,使用单组分或多组分的无气喷涂设备。一个单为包括:1份1加仑罐的胺+1份5加仑桶树脂。
    薄膜厚度:通常是适用于1毫米厚度。一遍应用。
    覆盖范围:可覆盖40平方英尺/加仑, 1毫米厚度。
    储存条件:保留产品密封在他们原来的容器内,直到投入使用。储存在10 ˚C至29˚C,避免阳光直射。妥善保存,保质期一年。最大限度的保证了膜厚,应在制造日期3个月内使用。存放在适当的施工现场,对于它的性能是必不可少的。按照这些规定存储在施工现场:存储部分(胺和树脂)于未打开的干燥的地方,在10至29˚C,避免阳光的直接照射和保护组分。远离热源和火焰。在使用前24至48小时,存储的温度限制为21至29 ˚C。方便容易混合。
    基板制备:保证适当的附着力,适当的准备是至关重要的。基材必须干燥且无蜡,油脂,润滑油,脂肪,松散土或外部材料和浮浆。浮浆及无粘结水泥颗粒必须用机械方法去除,即,喷砂或打磨。其他污染物可用重型工业洗涤剂洗涤,清水冲洗去除。表面必须露出毛细孔和有一个砂纸纹理。其他建议或更多有关基板制备的问题,咨询stonhard的技术服务部。
    遮盖防护:遮盖或移走相邻表面的设备。内层一旦应用,难以去除。保护附近的泵,马达和其他设备,以便被打磨损坏。
    应用指南:在混合和应用一切材料前,应确保环境符合应用条件。最佳施工条件是,基板温度必须在 15˚C至27˚C之间。用表面温度计测量表面温度。寒冷地区必须加热基板高于13˚C。这可使材料达到一个适当的固化温度。此外,寒冷基板将使材料的僵硬和难以适用。高温或阳光直射区域必须加以遮挡或安排在傍晚或夜间工作。温暖的基板(15 ˚C至27˚C)将有助于材料的可使用性;然而,高温基板( 27 ˚C至37˚C)或基板在阳光直射区应用,会缩短使用时间,可使材料产生其他如针孔,鼓泡等现象。基板温度应大于3˚C,露点以上。
    设备:单组分无气喷涂机:
    所有的泵和软管必须处于良好的工作状态,干净无杂质。使用空气马达与压缩比45 : 1或更大,如固瑞克无气喷涂机。混合料的温度应该在 24至38 ˚C为最佳喷涂温度。准备材料喷涂时,搅拌树脂直到颜色均匀;然后,混合树脂和胺一起使用瞬间混合器混合2分钟。
    应用:
    涂装底漆:涂装底漆前用真空吸尘,确保基层干燥。,所有应用stonchem 341的系统,必需使用HT底漆。这将确保最大的产品性能。(见HT底漆产品数据表的详细信息。)
    混合–单组分无气喷涂:我们建议使用瞬间混合器进行所有混合搅拌。当操作时,避免使它在桶内向上和向下。这种可夹带空气进入树脂,可能导致已应用的涂层形成气泡。单独搅拌每个单独的胺和树脂成分,已形成一个光滑,均匀一致的颜色。沉积物在容器内的材料必须彻底刮起来,再分散。
    喷涂:混合后立即应用喷雾涂装,条纹边缘涂刷,保证这些地区有足够的保护。
    固化:表干12小时(21˚C),实干24小时(21˚C),在36小时(21˚C)将显现耐化学性。
    隔离层修补:
    物理性能:
    抗拉强度 7800psi (ASTM D-638)
    弯曲强度 10800 psi (ASTM D-790)
    弯曲弹性模量 5.9x105 psi (ASTM D-790)
    硬度 75 (ASTM D-2240, Shore D)
    使用时间 45-60分钟 70˚F/21˚C
    固化时间 12小时表干 (75˚F/24˚C)
    24小时实干
    36小时耐化学品
    转自stonhard
    2012-03-30 11:06:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
请教:管件管材、管管径的选择
各位大虾好,我是新手,刚刚接触污水处理设计,对于管道管材的选择,管径的选择都不怎么会,绘制标准也不是很清楚,在网上看了一些资料,下了些别人画的图看了,还是觉得比较乱,特别对于曝气管,排水管不了解,不晓得平时大家都是怎么做的,有没有好的资料,书籍推荐一下?
