土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 14米跨屋面梁截面取多少合适?
14米跨屋面梁截面取多少合适?
发布于:2006-10-15 00:04:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7.5X14m多层框架(厂房),14米跨屋面梁截面取多少合适?
14M在底层在7米位置可加底柱,但14m屋面梁怎么设置?
全部回复(28 )
  • shefeim4
    shefeim4 沙发
    1楼的楼主,我认为你需要说服建设单位,还是要以结构安全为主,该破坏保温和防水层时就得破坏。另外还有另两个办法你可以试试看看能否奏效:1、考虑梁在竖向荷载作用下的塑性内力重分布,通过调整使梁端负弯矩减少,相应增加跨中弯矩,调整到使支座钢筋满足要求为止。2、如调整弧度太大,难以满足要求,可考虑在梁下部适当位置增设支撑点以减小梁的跨度,达到减小支座弯矩及配筋的目的,支撑点可采用型钢支撑或预应力拉杆支撑。
    2009-01-13 14:15:13
  • 子龙赵
    子龙赵 板凳
    24楼观点不错。
    2007-10-09 06:20:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
中高层异形柱框-剪结构的剪力墙抗侧刚度优化
论文简介: 综合考虑剪力墙剪切变形!异形框架柱轴向变形和连梁刚度对异形柱框架-剪力墙结构的抗侧刚度的影响,对抗震设防区的中高层钢筋混凝土异形柱框架-剪力墙结构体系住宅进行剪力墙抗侧刚度的优化,同时采用底部剪力法分析剪力墙抗侧刚度与水平地震作用的关系,考虑层间位移、刚重比、剪重比等约束条件建立优化数学模型,并结合新规范给出模型的数值解.算例结果表明本优化模型可行、有效. 附件名:200610141160840149302.rar
