土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理工程师如何做好安全监理,转帖。
监理工程师如何做好安全监理,转帖。
发布于:2012-03-30 10:05:30 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
随着《建设工程安全生产管理条例》的颁布实施,安全生产控制已成为监理工程师的工作职责之一,因此,监理工作人员在工程施工中要加强安全控制,严把安全管理关。现就建筑工程安全监理控制的具体措施作如下探讨。
一、监理工程师对安全监理的思想认识要到位。
既要管质量、进度、造价,更要管安全。要严格执行《安全生产法》和有关操作规程,把安全监理有目的、有计划地融入日常监理工作之中。
二、监理工程师应具备安全方面的理论知识。
要吃透安全生产法律法规和规章制度,熟悉安全施工的操作步骤及相关的安全责任以及预防、控制危险的手段和方法,不断提高安全素养。
三、监理部门应及时编制安全监理规划和实施细则。
现以我们监理的北京新东方扬州外国语学校中学部食堂工程为例,该工程为框架结构,地下I层,地上4层,主体长65.8m, 宽26.6 m,建筑面积8000m2,建筑高度28 m。监理班子组成后,结合工程实际,立即着手编制安全监理规划,并在此基础上细化编制安全监理实施细则,确定以施工方安全管理体系的建立与运行、外悬挑脚手架安拆、塔吊和施工电梯安拆、模板安装、临时用电、施工现场安全防护、恶劣天气的应急措施为安全监理工作的主要内容,以“不塌不陷,不倾不裂,不折不断,不死不伤,严明高效,争创成绩”为安全控制目标,并明确了监理责任人。
四、对施工单位的安全生产应从制度上、程序上严格把关。
1、认真审核施工方安全生产管理体系。工程开工前,督促施工方建立安全生产管理体系,健全责任制,成立以公司安全部、项目经理、现场安全主管为主要责任人,工地安全员为主体的安全管理组织,确立各级安管人员的岗位职责,签署安全责任书。严格审核塔吊工、起重信号工、架子工、电工、焊工、机械操作工、安装拆卸工等特种作业人员的操作资格证书,严禁无证上岗。
2、严格审查施工组织设计的安全技术措施和专项施工方案。对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,如基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程等均要求施工方编制专项施工方案,并附具安全验算结果。同时,在施工过程中适时适地组织设计、施工等各方进行安全技术交底,提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。
五、对现场施工进行有效及时的安全监管。施工过程中的安全监理工作是监理工作的重点和难点。监理人员要采用巡视、旁站、平行检验等手段,按事前、事中、事后的控制方法,以监理规划和实施细则为指导,结合施工现场的水文、地质、气象气候季节变化等具体影响因素,及时检查施工方硬件是否符合规范要求,现场临时用电是否可靠,各类建筑机械设备是否灵敏有效,安全三宝的使用,四口、五临边是否做好等。该工程基坑最深达6m,由于多幢楼同时施工,施工场地拥挤狭小,故决定采用8O。放坡,土钉锚杆喷浆支护法,开挖至北侧边坡时,暴露出了市政给水管道和通讯电缆,且局部土方出现裂缝。因此,监理部要求:采取架管、管道底部搭临时支撑、坡顶搭外架悬吊管道和电缆、有组织地引流土层积蓄的渗水、土钉锚杆紧后优先支护等措施,有效控制土方裂缝的发展。对于临时用电,严格要求电箱分级配置、规范接零接地保护,并于月末进行用电安全检查,重点检查楼层作业面、较隐蔽部位的电器、设备的安全使用情况,严防漏电、触电现象发生。脚手架安装、拆除过程中,专职安全监理进行旁站。对上人坡道加固不可靠、施工层挡脚板安放不及时、作业面脚手架搭设单薄、模板支撑悬空等情况,立即要求随行的安全员及时安排人员处理,并认真检查预埋于砼现浇板中紧固悬挑槽钢用的螺栓的安放、加固情况6悬挑槽钢安置时,认真检查悬挑长度、抗倾覆压接长度、锚固情况是否与施工组织设计相符。对悬挑臂直接压在外挑阳台梁板上的情况,采取了在悬挑臂下主框架梁部位加设垫板的方法,要求施工方重新进行受力验算,避免了未到龄期的阳台梁板砼过早负荷和主框架梁受超负荷集中力影响造成砼裂缝和内伤。及时收集天气信息,四级以上大风天气,要求施工方提前做好防风措施,暂停高空作业,降低塔机高度,加强迎风面支撑。在雷雨暴雨天气到来前,检查防雨、防雷击措施是否到位。业主分包作业队伍进场施工,要求必须服从土建的安全管理。对施工现场各施工队伍,建议业主统一配发工作牌,予以区别标识,便于现场管理。要求施工方对进场安全物料及时进行报验,监理根据有关标准进行检查验收。对进场设备、机具的证明文件和使用状态进行检查,确认合格后方可安装,对安装完的机具、设备组织有关方面进行验收,验收合格后方可投入使用。检查现场临边洞口、外架支撑、钢筋绑扎、砼浇注工作面安全防护措施是否跟上施工进度。定期召开安全监理会议, 不定期进行安全施工专项检查,定期抽查安全资料的收集整理情况。认真、及时、如实地记录监理日记和安全旁站记录,对工作中出现的问题和安全隐患及时以工作联系单、监理通知、安全隐患整改通知书的形式明确下来,严格督促施工方整改和落实。该工程被评为2004年度“江苏省安全文明工地”和2005年度江苏省“扬子杯”优质工程。安全无小事,监理工程师要想把安全监理工作做好,必须理解和掌握有关安全生产方面的知识,熟悉安全监理应控制的内容、程序,结合现场实际情况采取适当的控制方法,同时,也需要建设、施工及有关主管部门的密切配合。
转自天工网。
全部回复(11 )
  • yangchongbin
    yangchongbin 沙发
    在论坛上大家互相学习。
    2022-08-17 16:03:17
  • chengmei01
    chengmei01 板凳
    顶一下。。。
    2012-07-05 10:38:05
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
求教:监理工程师与分包商的关系
求教:监理与分包之间的关系 及其如何更好的处理二者之间的一些问题[ 本帖最后由 z505425 于 2012-3-29 16:14 编辑 ]
