土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 膨胀阀,毛细管制冷量对比
膨胀阀,毛细管制冷量对比
发布于:2012-03-30 09:06:30 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
由于某些原因,以前用毛细管的制冷系统更改为膨胀阀
系统:R134a,压缩机恩布拉科EMT45HDR,总制冷量300多瓦,冷凝器采用风冷,蒸发器采用蛇管水冷,
水温控制在3摄氏度,蛇管长8m,12.7mm外径。
起初采用毛细管时。环境温度20摄氏度,蒸发温度-2摄氏度,过热温度6摄氏度。水温3摄氏度基本保持不变(蒸发器水箱中有加热器300W)
毛细管系统我们基本可以确定整机的制冷量为300W左右。因为蒸发温度,水温,过热温度基本上保持不变了
现在我更改膨胀阀之后,丹佛斯TEN2外平衡式0.9KW阀芯的热力膨胀阀。却发现只有当蒸发器水箱中的加热在260W时才能保证水箱中的水温保持不变。这时,蒸发器进口温度平均在-2摄氏度,回气温度在2摄氏度左右。
现在毛细管与膨胀阀2个做到的最大的制冷量相差40W,感觉不太对劲,各位帮我分析下到底是什么原因导致这个问题?
如果有什么不明白的我再更新,谢谢!
全部回复(20 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    我的理解:膨胀阀喷制冷剂比毛细管喷得远,也就是说制冷剂出膨胀阀是力量还是很大,体积变小而已。好像我们堵不住水龙头一样。
    2012-08-14 19:17:14
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    膨胀阀喷制冷剂喷得比毛细管远
    2012-08-14 19:12:14
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
大家对直燃机防结晶有没有什么好办法
溶液浓度高和溶液温度过低都容易造成结晶,有没有什么好办法防止结晶呢欢迎大家来讨论谢谢~
