土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于施工图中图集过时的问题
关于施工图中图集过时的问题
发布于:2012-03-30 08:35:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
不知道大家在施工过程中遇到施工图中的图集过时,是按施工图中的图集执行还是按现行的图集执行呢?
  • zhoujian0813
    zhoujian0813 沙发
    施工图的结构总说明里的图集施工
    2012-03-31 21:07:31
  • 无间道
    无间道 板凳
    小法服从于大法,新标准取代老标准。这是世界范围内公认的准则。
    但对新老图集或规范的执行,它们之间必须有一个过渡期。因为新标准从国家发布开始新兴的公告以后,标准需要一个印刷到销售的环节,对一些偏远的地区是不可能一下子,就能得到新标准的。同时新标准也需要一个宣传和解释的时间。这就决定了这个过渡期的存在。
    国家有专门的规定,一般的标准的过渡期应该在6个月左右。在这个过渡期以内,新老规范可以交替使用,但应该优先使用新标准。一般情况下,各地会有一些具体的规定,要求设计单位在一定的时间起必须采用新标准进行设计。因为设计师在工程建设的全过程是最先提出标准要求的,施工可以稍延后一些,可以对新标准的原材料及施工要求进行认真的准备。
    如果你的设计要求签好在这个过渡期内,可以按照新标准来执行,但应该由设计院作出具体的补充或修改设计。执行设计要求的标准也没有错。
    2012-03-30 11:59:30
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
谁有好的施工管理经验
谁有好的施工管理经验,发过来讨论一下
