土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电站工程
求教透平油系统的操作程序
求教透平油系统的操作程序
请问老师些这个应该怎样回答啊
发布于
2012-03-29 22:53:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yaoguizhong213
14.5 润滑油、顶轴油系统的停运
14.5.1 机组停机后,当润滑油温降至35℃以下时,将冷油器油温控制置手动,并检查水侧调节阀关
闭。
14.5.2 确认盘车装置、顶轴油泵已停止;发电机氢气已置换完毕;密封油系统已停止运行后,方可停
止润滑油系统。
14.5.3 停止交流油泵的运行(停泵前主油箱不得高于+0mm 油位),延时30 分钟后停运排烟风机。
14.5.4 在运行日志上记录主油箱油位的变化(油位变化约在400mm 左右)。
14.5.5 停机后即可停运主机润滑油净化装置。
2012-04-03 09:57:03
来自 PC
评论
举报
yaoguizhong213
顶轴油系统的投运
14.3.1 确认交流润滑油泵已运行,顶轴油泵入口压力正常。油温在28~38℃之间。
14.3.2 确认顶轴油系统阀门已检查处于正常开启位置。
14.3.3 启动一台顶轴油泵运行,检查振动、声音、出口压力正常。
14.3.4 检查顶轴油母管油压在正常范围内,如有偏差应调整,检查各轴承顶轴油压并与原始记录对照
正常。
14.3.5 初次投运或长期停放后运转时,不应立即满负荷运行,应开启出口调压阀形成旁通回路,待泵
组运行平稳后再将其逐渐关回,维持出口母管油压在14MP 左右(工作油压为8.82~16.66MPa)。
14.3.6 投运前应检查主机润滑油压、入口油压正常。
14.3.7 启动顶轴油泵后,必须经常检查泵组运行有无振动噪音及泄漏等异常情况。
14.3.8 检查系统无泄漏后,投入备用泵联锁。
14.3.9 机组大修后轴颈顶起高度调整完毕后,应将顶轴油泵出口调压阀及各轴承进油分门的开启位置
作出标记,并铅封固定。
14.4.10 注意润滑油温调整门动作正常,油温在规定值之内。
2012-04-03 09:57:03
来自 PC
评论
举报
zhoujunyu23
主题
7
10
粉丝
0
+ 关注
私信
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
yaoguizhong213
14.5 润滑油、顶轴油系统的停运
2012-04-03 09:57:03
来自 PC
评论
举报
yaoguizhong213
顶轴油系统的投运
2012-04-03 09:57:03
来自 PC
评论
举报
加载更多14.5.1 机组停机后,当润滑油温降至35℃以下时,将冷油器油温控制置手动,并检查水侧调节阀关
闭。
止润滑油系统。
正常。
作出标记,并铅封固定。
