土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 9种错误装修方法
9种错误装修方法
发布于:2006-10-14 20:34:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
错误一、家装中需注意楼房地面不要全部铺装大理石。大理石比地板砖和木地板的重量要高出几十倍,如果地面全部铺装大理石就有可能使楼板不堪重负。特别是二层以上,因为未经房屋安全鉴定站鉴定的房屋装饰,其地 面装饰材料的重量不得超过40公斤/平方
错误二
进行居室装修,不得随意在承重墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体以及扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,这种做法会造成楼房局部裂缝和严重影响抗震能力,从而缩短楼房使用寿命。
错误三
阳台、卫生间的装修应尽量选用荷载小的材料,并且尽量不要对阳台的结构进行改造,因为阳台过度超载会发生倾覆,给居家生活带来隐患。
错误四
厕浴间防水也是装修中一个关键环节。一般的做法是,在装修厕浴间前,先堵住地漏,放5厘米以上的水,进行淋水试验,如果漏水,必须重做防水;如果不漏的话,也要在施工中小心铺设地面,不要破坏防水层和擅自改动上下水及暖气系统。
错误五
在居室装修中为了追求豪华,在四壁上贴满板材,吊顶镶上两三层立体吊顶,这种装修做法不可取。因为四壁贴满板材,占据空间较大,会缩小整个空间的面积,费用也花费较高,同时不利于防火。吊顶过低会使整个房间产生压抑感.
错误六
选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性能差,使用中电线容易发热、接头松动甚至引发火灾。另外在施工中还应注意不能直接在墙壁上挖槽埋电线,应采用正规的套管安装,以避免漏电和引发火灾
错误七
在施工中要注意避免在承载能力很弱的混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚、安装艺术照明灯具.
错误八
室内装饰要保证煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响系统的正常运行。另外要注意电力管线及设备与煤气管线水平净距不得小于10厘米,电线与煤气管交叉净距不少于3厘米。
错误九
厨房装修中不要把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜中。一旦地柜着火,煤气总阀在火中就难以关闭,其后果将不堪设想。
全部回复(19 )
  • wangzhen058101
    呵呵,因为楼主好,所以论坛好!
    2009-10-13 10:35:13
  • x366200
    x366200 板凳
    学习了。谢谢,希望以后多看看
    2009-10-12 15:17:12
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
原来房间可以这样布置
