土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜到照明箱用几芯电缆?
配电柜到照明箱用几芯电缆?
发布于:2012-03-29 21:20:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电柜到照明箱用几芯电缆?需要用3芯的电缆吗?其中一芯接到配电柜的PEN排上作为照明箱体的保护接地?
照明箱有必要专门用扁钢连接到接地网上吗?
全部回复(18 )
  • congbohao
    congbohao 沙发
    配电柜那已经重复接地了 照明配电箱那 不需要重复接地
    从配电柜出来应该是4根电缆 3相线及1根N线
    才疏学浅 仅供参考
    2015-01-23 22:48:23
  • 注册电气师
    果断5心电缆!!!!
    2015-01-23 19:47:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求教】无负荷无接地现象,临时箱的主开关为什么跳闸?
今天送2个低压动力柜,送临时电。 进线用的是16平方的4芯线,主开关是隔离开关,隔离带400A的ABB塑壳,400A的塑壳带,4个 125A的小塑壳,没接地线。电送过来了,送了一个125A的小塑壳,125A的小塑壳带的是几个插座照明箱,然后又送一个照明箱主开关是63的微段开关,可63A的主开关一送临时箱里面的主开关就跳了,动力柜没任何反应。不知道是线小了,还是没地线,一点负载都没有都送的是主开关啊。求教:无任何接地现象
