土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ DCS电源一般是什么供电?
DCS电源一般是什么供电?
发布于:2012-03-29 19:23:29 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
DCS是不是只能通过UPS供电? 断电时候是电池供电 不断电的时候是 市电通过UPS整流、滤波后供给DCS的?
市电的概念是不是直接连接外部电网的电? 不是本电厂发电网内的电?
可能问题很小白, 希望能有人回我...
全部回复(6 )
  • yyrqyjw3
    yyrqyjw3 沙发
    2012-04-21 18:05:21
  • hzm1217
    hzm1217 板凳
    明白了、 谢谢。
    2012-04-01 21:51:01
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
求助:如何确定柴油应急发电机容量?
请教各位:需要选一台柴油应急发电机,带的负载如下:3台10kW空调,3台5kW空调,2台2kW空调,预留三个备用回路。目前8台空调的总功率49kW,如果备用的三个回路都接10kW空调,那么总功率将为79kW,那么功率的差别就有些大。请问在这种情况下发电机的容量应该如何确定?
