土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新手求教,关于风口风速计算
已正压送风为例,通常计算送风口的风速,是按照计算所需风量,还是按风机的实际风量。
假如,我计算合用前室所需送风量为22000m/h(已考虑漏风等系数),但实际选择风机的风量为23000m/h(因为风机型号是固定的),这时我应该根据哪个数来计算风口的尺寸。
补充:其他排烟,补风系统,是不是跟这个同一个原理呢。
感谢高手解答。
全部回答(3 )
  • snail_yin
    都是按照设计计算风量考虑,因为这是实际的需求,只要满足就OK了。
    2012-03-30 10:30:30 来自 PC 评论 举报
  • zero_86920
    顶下,在线等解答,求好心人帮助
    2012-03-29 19:50:29 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
